1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Наверное лучше и не получится - в щитке банально нет места для автоматов и правильного клеммного блока. Из альтернатив - пропустить через РБП, но это не сильно лучше прокалывающего зажима.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Или что-то вроде этого, для 3 фаз.
    463111E2-61C1-4956-B972-D6F8820AA14A.jpeg F96A1AAE-0418-4757-9882-0C807C5817A9.jpeg
  3. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Доброй ночи, уважаемые профессионалы, столкнулся с ремонтом, с электрикой знаком только в виде выключателей и розеток (свет вкл, выкл, в розетку можно включать приборы:)]), но ввиду ограниченного бюджета приходится читать изучать и кипятить свой мозг. Накидал схему как смог щитка, просьба подсказать если что тут не так
    1. На лестничной клетке автомат и АВДТ остаются от застройщика, в квартире всё меняется, так как это либо не работает, либо искрит
    2. Не посоветуете если все верно какой неплохой щит распределительный выбрать встраиваемый, есть смысл брать на 24 модуля или же на 18?
    3. Для перемычек в щите лучше использовать ПВ3 6кв.мм с наконечниками НШВИ?
    Заранее благодарю!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне поместитесь в 18.
    Десятку! И фазные шинки.
    а) УЗО обязательно тип А. Посмотрите модульку Хагера, в два раза дешевле АВВ.
    б) На вводе лучше 2Р автомат. Как раз 18 модулей и выйдет.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно? И какой кабель идет в квартиру от этажного щита?
  6. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Например что можете про этот сказать
    Щит встраиваемый TEKFOR 18 модулей IP41, прозрачная черная дверца (CVK 40-18-1)?
    Просто особо двухрядных щитов на 18 модулей нету, а с одной DIN рейкой слишком широкие
    Я правильно понял что десяткой мы идем от вводного до реле, от реле на узо, с узо десяткой на автомат, а по автоматам уже шиной ?
    у меня по этому поводу были разные мнения от людей, вот один из них, интересно ваше мнение:
    " По поводу вводного автомата, чем обусловлено предложение ставить 1Р? или вы про 1Р+N? не могу понять никак? только экономическая составляющая?"
    "Нет, это скорее требование безопасности, зачем Вам дополнительный выключатель в нуле? А что если силовой контакт в нулевом полюсе Вашего автомата подгорит, оплавиться и к примеру пропадет? Получится, что фаза будет, а нуля нет. А некоторым УЗО, к примеру, для работы необходим ноль, получится ситуация при которой напряжение в квартире есть, а от поражения электрическим током ничего не защищает. У Вас питающий ноль и без того уже отключается дифом в этажном щите, зачем Вам еще один выключатель в нуле?"
  7. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    в схеме вроде написано, или вам интересна фирма? фотографии нет пока что не могу сказать подробней
    Кабель вообще должен был быть 10, но соседи говорят что и 8ми нету
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это хорошие щиты.
  10. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    И вопрос по поводу магазина, не знаю можно здесь писать название сайта, если что удалите, есть сайт https://electro-shop24.ru там подозрительно низкие цены на тот же Abb или конкордовский кабель, да вообще на все в принципе
    к примеру ABB SH200L C16 везде в среднем 220-230, у них 180
    Позвонил в ABB они сказали офф дилеры те что на сайте у нас, про остальных ничего не знаем
    Можно ли нарваться на подделку?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Набрали хлама, потом просекли, что многие ведущие производители переводят домашние серии с 4,5 кА на 6кА, теперь не знают как избавиться от этого SH-L.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    SH200L в Вашем понимании хлам?
  14. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    эм, ваш ответ довольно странный, конкорд хлам? все остальное тоже хлам? я кажется написал что там всё на порядок дешевле в том числе и АВ в хар-кой в 6кА
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, на порядок - это в 10 раз.
