1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Оксана_Рябцева, буду осмысливать Ваши рекомендации. УЗО не айс: производитель TDM, автоматы нормальные (имею в виду производителя), все С.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как это поможет решить возникшую проблему?
    Откуда Вы взяли эту чушь?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уже придумали, что будете делать, если ничего не изменится (а, скорее всего, так и будет)? ;)
    Четкое фото щитка в раскрытом виде со снятым пластроном можете выложить?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Из картинок @Avs7153, посмотрите, для Вас и ссылки не жалко
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Чушь- это ваша рекомендация С16 на освещение.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    подключите нагрузку непосредственно к автомату и УЗО в щите. то есть минуя электропроводку. так сможете исключить ее влияние и возможные повреждения в ней
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Картинки Avs7153 в данном случае, если говорить корректно - фантазии, основанные на странном предположении, что тестовый ток УЗО равен номинальному отключающему дифференциальному току. Измерьте сопротивление тестового резистора любого доступного Вам электромеханического УЗО, посчитайте ток и все станет ясно.
    Цитату с такими рекомендациями можете привести?
    Однако, в новостройках в С16 на линии освещения никакого криминала нет.
    Попробуйте опровергнуть аргументированно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Баня
    Про 0.5 никто не говорил
    номинал сопротивления не меряется, но вычисляется
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цитата с моими рекомендациями С16 на линии освещения в бане будет?
    При чем тут 0.5? Вы, вообще, понимаете, о чем я пишу?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот конкретная рекомендация для потребителей до 2 кВт и сечением 1.5
    Альбомы стоят уже лет пять, никто кроме Вас не пытается опротестовать бездоказательно, без ссылок на кривопереведенные МЭК
    Вы, вообще, понимаете о чем пишите?
    Сопротивление не измеряется, на нем стоят буковки, циферки, полосочки ...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в ответ на кокретный вопрос ТС о причинах срабатывания УЗО советуете поставить на линии освещения В10. Я Вас спросил, как это поможет решить проблему ТС.
    Где Вы увидели здесь мою рекомендацию ставить С16А на свет в бане? Опять бредите?
    Хоть 25. Это не показатель правильности.
    Мне ради этого жаль вскрывать УЗО, проще измерить.
    Так вот, если до Вас никак не дойдет.
    Рассуждения в соотвествующем альбоме Avs7153 основаны на непонятно откуда взятом заявлении, что тестовый ток УЗО равен номинальному отключающему дифференциальному току, что на самом деле не так. Тестовая цепочка показывает лишь работоспособность УЗО в принципе, и это прямо указывается в ГОСТ 61008-1-2012. Сопротивление тестового резистора подбирается таким образом, чтобы тестовый ток был чуть более, чем в 2 раза выше номинального отключающего дифференциального тока. Вы сможете в этом убедиться, померив сопротивление тестового резистора любого доступного Вам "электромеханического" УЗО.
    Таким образом, в исправном УЗО правильно подключенном УЗО кнопка "Тест" будет работать независимо от величины утечки.
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Вообщем всем спасибо, вызвал электрика, который за десять минут всё сделал. Насколько я понял, он пустил через это УЗО не всю нагрузку, а только с полов и двух розеток, а также разделил шину нуля болгаркой на две. И всё заработало. На бойлер поставили внешнее УЗО, которое вставляется прямого в розетку.
    На словах сказал, что все нули замыкать на одну шину нельзя, и на одно УЗО всю нагрузку тоже вешать нельзя.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, Вы не умеете читать:(
    Даже речи в посте не шло о проверке кнопки тест УЗО:(
    И речи об том не было :(
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько всего УЗО в щитке?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аж целая тема по этому поводу! Извольте дочитать до конца палаты страницы №6...
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/page-6
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Одно 32А.
    Оксана, если выбивает УЗО, то никакого отношения это к мощности автоматов не имеет. И ещё, что касается автоматов с индексом В, то их практически нет в продаже, и, как мне сказали в магазине, они ставятся только в промышленных помещениях, где особые требования к проводке. В магазинах есть только с индексом С.
