1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам бы лучше скинуть фото открытого щитка. Судя по описанию - часть линий осталась без дифзащиты:mad:
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Верно, без защиты остался только свет и вентилятор, но там нет земли.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое отношение земля имеет к дифзащите?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Из-за света вероятность срабатывания УЗО небольшая. Вы не выявили промблему, возможно острочили :mad:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не показатель ни разу. Ни Вы, ни я там не были и реальной картины не знаем. Нафантазировать можно все, что угодно. Взять хотя бы ТС (похоже, это действительно тролль) :)
    Есть под рукой 2П или 4П "электромеханическое" УЗО?
    Измерьте сопротивление тестового резистора. Например, в ИЭКовских 2П УЗО оно составляет 3.3 кОм.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому, что сначала
    а потом
    т. е. нулевая шина была одна.
    И еще
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если в УЗО попадет земля, то оно сломается.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Доступность не таже самая. Хагер без учекта стоимости доставки можно заказать только в крупных городах. В небольших городах Легранд всегда доступнее, можно заказать в магазинах элеткротоваров (в наличии тип А редко бывает) и привезут бесплатною
    Цены от 3350 руб. по интернету.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пластрон от щитка Хагер Гольф полгода пролежал в доме, в котором велось активное строительство.
    Теперь на него без слез смотреть нельзя - какие-то пятна, разводы грязные.
    Чем можно отмыть страдальца?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А с начинкой-то что? Если да, то только слезами... https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Начинку успел закрыть, а пластрон не уберёг!
    Он не поломанный, просто запылился и загрязнился!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да мойте любым шампунем или мылом! :aga:
  14. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Оксана_Рябцева,
    Много нюансов, которые неэлектрику сразу не понять. Если не работает автомат или УЗО - здесь все просто - заменил и заработало. Но зачем надо было шину пилить я так до сих пор и не понял.
    Да и не надо мне этих тонкостей, ибо электрика закончилась, теперь будем голову ломать о подключении воды и канализации, а до этого был устройство притока воздуха и вывод дымохода, до этого - как придумать осушение периметра пола, ибо там в холодную погоду образуется конденсат, и так до бесконечности.
    Поэтому ещё раз спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении, слава богу, эту засаду проехали.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну? https://www.forumhouse.ru/useralbums/507227/view-image/aussy12.jpg
