1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Доброго дня!
    Имею собранный щит, рабочий, в котором возникла необходимость заменить 1 автомат 1p 16А на дифавтомат 16А 10мА АС, то есть нужен 1модульный 2полюсный аппарат, чтобы пол щита не перебирать. Поиск в сети дает только серии SE Easy 9 и Iek электронный. Про Easy 9 - не указано, какой.
    Что-то лучшее есть на рынке?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже АВВ электронные, но им я бы доверился.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почти все одномодульные дифы электронные.
    Исключение - Siemens, серия 5SV.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Под 18 тыр. - это вариант! Но 10мА нет...
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На самом деле какой-то реальной необходимости в этом нет. Ну а так, вот это будет сильно лучше изи.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. К этой группе планируется подключать электрический теплый пол во влажном помещении. Перед этим АВ сейчас стоит общее УЗО на 30мА, при чем оно 3ф, то есть в случае некоей суммы утечек с разных фаз ещё и может не сработать.
    2. IEK лучше Schneider electric? И зачем мне B10 30mA, если я искал C16 10mA?
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Сходу не выходят по поиску 1модульные дифф. автоматы. Можно, пожалуйста, каталожный номер?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть необходимость разместить трансформаторы под диодные ленты на деревянной стене на потолке. Какая разумная необходимость защиты? Крепить на лист ЦСП/Аквалист с зазором до бруса и на него мет. ящик Или достаточно разместить в металлическом ящике? Правда с вент отверстиями?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интересно.
    Скажите пожалуйста, не пойму:
    "Характеристика... – В"
    "Кривая тока... – С"
    Опечатка? Или?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тип АС 4.8тыр. В 10мА нет никакой необходимости.
    П. С. Насчет 18 тыр - это Вы загнули. 6кА тип А 9тыр с небольшим.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однохренственно.
  12. OldSalex
    OldSalex
    OldSalex
    В ЩУ стоит входной АВ 32А, за ним УЗО 40А 300 ма.
    Входная сеть однофазная, заземление ТТ.
    В ЩР входной АВ тоже на 32А, за ним групповое УЗО 40А 30ма, за ним стоит АВ на освещение 10А.
    Подключал люстру, в которой оказался заводской брак - в одном патроне было короткое фаза-земля.
    Сработало УЗО в ЩУ.
    Почему в ЩУ, а не в ЩР?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При больших токах замыкания на землю величина номинального отключающего дифференциального тока особого значения не имеет. Сработать может любое УЗО в цепочке. В Вашем случае УЗО в ЩУ оказалось шустрее.
    Чтобы избежать подобных случаев, замените УЗО в ЩУ на селективное.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не...
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Объединяет достоинства характеристик бэ и цэ, лишен их недостатков. Понятно же, вещь новая, прогрессивная :super:
