1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Radio-, неа, не пойдёт, там совершенно уродская система, не как в нормальных Acti9, к тому-же дифф за два рубля - это не та вещь к которой следует покупать шину за десятку
    обошелся леграндовскими однофазными шинками с выкушенными концами и переходными клеммами на нейтраль, т. к. пока в этажном щите люминь
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    вот за это и волнуюсь :) в каком месте она может сгореть?
    ввод 4мм => узо 25А = > к счетчику 4мм => счетчик => 4мм от счетчика => автомат 2P 25A / это все снаружи квартиры / от автомата ввод 6мм в квартиру => узо 40А (1Р 25 А проточник, 1Р 16А розетки ванны, 1Р 16А измельчитель, 1Р 16А теплый пол на 1кв.м.)
    не хочу электриков местных вызывать чтобы счетчик пломбировали - поэтому от счетчика имеющийся кабель хочу сразу воткнуть в нормальный автомат 2Р 25А.
    я уже тестировал проточник, подрубал напрямую к имеющемуся автомату после счетчика - провода на ощупь за 15 минут не греются нигде.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какова мощность проточника, какой кабель и как именно проложен?
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    проточник 5квт, от него 3*4 до внутреннего щитка, проложен по потолку.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально. Только, если в ЩЭ на квартиру АВ 25А, проточник во время своей работы будет поедать всю выделенную мощность.
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Выше писали что у хороших фирм А и АС одинаково срабатывают. Это не так?
    Если нет, то можно ли на котел, насос ВТП, кран шаровой с электроприводом, розетку и освещение в беседке поставить ДИФ типа АС, например тот же Хагер?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это чьё-то мнение/предположение или наблюдение при ограниченных условиях эксплуатации.
    У вас освещение в беседке исключительно на ЛН? К розетке в беседке вы никогда не будите подключать ТВ, ПК или электроинструмент с преобразователем?
  8. kweb33
    kweb33
    kweb33
    как расшифровать?
    Пока планируется только электрогриль и электроинструмент. Я думал А нужно только там, где есть блок питания, например у роутера, робота пылесоса, зарядка тел.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У хороших фирм есть руководства по выбору УЗО, и в этих руководствах ничего подобного нет. Более того, хорошие фирмы всегда призывают серьёзно относиться к выбору подходящего типа УЗО.
    Трансформаторы для А и АС имеют разные магнитные характеристики.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день всем! В 1.5 комнатной квартире делаем ремонт полностью и ограничены бюджете на новый щиток. Накидал такую табличку на более менее бюджетный, но хоть с какой то защитой щиток. Я далеко не спец в этой области, поэтому прошу вашего совета, опыта - посмотреть и подсказать пойдет ли так, где явные ошибки, и что нужно исправить?
    На этаже в щитке 2П автомат С 25А
    Заранее СПАСИБО!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если бюджет ограничен, зачем столько всего лишнего?
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    ну можно и два автомата просто - розетки и свет)
    Бюджет 8-10 т. р. - я думаю как раз такое примерно и вписывается за такую сумму.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А что лишнее то? УЗОшки я думаю точно нужны, УЗМ тоже. Пару автоматов убрать - особо не дешевле будет.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одобрямс!
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО можно взять на 25А. В брендовых сериях они ощутимо дешевле.
