1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    вы имеете ввиду вместо двух УЗО 63А - просто два УЗО 25А? Или больше по количеству и на 25А?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так-то всё нормально, только для квартиры без горячей воды и без газа, вводной автомат 25А - издевательство! Требуйте 40 или даже 50А.
    УЗМ-50Ц не надо! РН-263Т.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вместо 2-х на 63А 2шт на 25А.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ок, Спасибо за советы! Попробую повыбивать чтобы больше автомат в квартиру был.
    А по поводу УЗМ почему нет? Чем он хуже или уступает?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Добрый день!
    Друзья, подскажите, как быть в следующем вопросе. Собираю для себя для загородного дома разные электрощитки. Вводные и т. д. Использую в них провода Кольчугинского кабельного завода сечением 16 мм и 10 мм.
    Сечение 16 мм выглядит так:
    Сечение 10 мм выглядит так:
    И вот вопрос относительно их соединения с автоматам, узо и т. д. Можно, конечно их воткнуть и забыть. Как сейчас на некоторых щитах у меня есть.
    Но сейчас вопрос терзают такие:
    1) Провод сечением 16 мм является не одножильным, а все же, многожильным. И в клемме автомата, при затежке, провода поплывут в стороны. Логично ли, и правильно ли будет, этот провод (как на картинке), опрессовать штыревым наконечником? Как на картинке:
    В итоге мы получаем правильное пятно контакта с клеммой автомата. Будет ли плюс от опрессовки?
    2) Провод сечением 10 мм является одножильным. Но меня терзают сомнения, что при зажиме, в автомате/узо, площадь контакта менее 10 мм.
    Если этот провод также обжать штыревым наконечником сечением 10 мм, будет ли это решение верным?
    Ответы на этот вопрос долго искал, но так и не смог найти. Кстати, очень хорошего качества штыревые наконечники у Klauke. Хоть и ценою дороже существенно. Но говорю именно об их применении.
    Хочу получить максимального и правильного пятна контакта при креплении проводов к автоматам и узо.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Однопроволочную жилу 10 кв. мм - воткнуть и забыть.
    Внутри самого автомата "пятно контакта" всегда будет меньше чем в клемме автомата.
    Что касается многопроволочной (7 проволок) жилы, наверное, будет лучше с наконечником. Тип нужного наконечника Вам подскажет кто-нибудь другой, лучше меня разбирающийся в опрессовке.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) провод сечением 16 мм является одножильным. Нужно ли его обжимать в наконечник, зависит от того, куда его зажимают, производители коммутационной аппаратуры для своих устройств это указывают.
    2) обжимать однопроволочную жилу наконечником... ладно не сдержусь, это верх идиотизма и крайняя степень маразма.
    П. С. ни в одной инструкции нет такого термина - пятно контакта, всех адекватных людей интересует переходное сопротивление.
  9. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Ну, я пока не гуру, я только учусь. Тема электрика мне очень интересна. Поэтому, доля невольного маразма, конечно, по незнанию, может появляться)
    Но, кстати, как уже выше писал, однопроволочный 10 мм я в автоматы abb подклчал безо всяких наконечников. Работает - отлично.
    Но все сомнения породились из-за провода 16 мм, который все же не является одножильным. Поэтому и хочу окончательно эту тему для себя раскрыть и поставить жирную точку.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Начните с выяснения что такое - одножильный, потом поставьте запятую и можно идти дальше.
    П. С. даже страшно спрашивать, что это за щиты с такими сечениями? Промка?
  11. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всего лишь вводные щиты на три фазы. Ровно такое же сечение приходит с лэп в щит. И это всего лишь в некоторых щитах едет ввод в дом допустим или в гараж такого вводного кабеля. А далее в щитке вся разводка у меня проводом 10 мм.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вводной автомат при этом какого номинала?
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    На столбе, где счетчик и ящик под замком, там стоит автомат на три фазы 80 А.
    Оттуда спускается кабель уже в мой щит. В нем изначально стоял автомат IEK на три фазы 25 А. По документам у вводного автомато Мосэнергосбыт написал должно быть 25 А. Но это недавно эти документы появились. Раньше все это в 2012-м на словах делалось.
    Но поскольку все было на соплях сделано ширпотребно, этот IEK развалился попалам. Поставил на замену 4-х полюсный автомат на 40 А. По сути, он роль как рубильника больше выполняет. Перед ним поставил селективное узо ABB на 63 А.
    В этом щитке больше ничего нет. Оттуда веду кабель в хозблок. в котором уже будет большой щит с разводкой на дом, беседку, хозблок и другое. Плюс в нем выход на генератор с АВР будет.
    Поэтому всю эту разводку по "объектам" планирую вести кабелем 5*16.
    По сути, самый главный щит это в хозблоке будет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта модель изначально глючная.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всегда, начиная именно с 16мм2.
