1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да, именно. Об этом и писал выше. Не спроста же делаются медные наконечники для которых нужен правильный инструмент для обжимания. А также нужно соблюдать и сам метод обжатия. Чтобы максимально обжать провод (а тут речь уже об многожильном) в наконечнике.
    Представим картину такого провода в автомате. Это будет как растрепанная метла.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многожильные Многопроволочные провода класса 2 вовсе не требуют обязательного обжима. В клеммах автоматики с вогнутой подвижной частью они вполне уютно обжимаются. Это в первую очередь относится к СИП 16мм2 и медным кабелям, именно начиная с сечения 16мм2 (необязательно).
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Спасибо за ликбез. Теперь все понятно.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На предыдущей странице есть фото, там именно многопроволочный провод, его конкретно и обсуждали.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Малопроволочный...
    Многопроволочный это ПВ-3...
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Вроде правильная тема для вопроса.
    Каркасный дом. Пока одна фаза, но скоро будет 3.
    В доме кухня гостиная, прихожка, бойлерная/постирочная, 2 санузла, 5 спален.
    Отопление кондиционеры/конвектора в мороз.
    Есть задача собрать максимально бюджетный щиток без ущерба качеству.
    Вводной автомат и УЗО планируются Schneider Electric (серию пока не скажу, будем смотреть из финансов и наличия), Переключатель модульный трехпозиционный скорей всего Hager.
    Нижестоящие автоматы либо Schneider (если будут в закрываемом магазине у знакомой со скидкой), либо IeK, либо EKF.
    Кабель куплен и много, поэтому на линиях экономить смысла нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот только вопроса не прозвучало, ну да ладно...
    1. Неправильный номинал групповых УЗО, надо 40А 30мА тип А 2Р.
    2. Бойлер почему 20А? 4.5кВт? Соответственно кабель 4мм2 тоже...
    3. Что за чехарда с духовкой, варочной и внезапно светом? Смотрим сюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    4. На вводе непонятно что, автомат получается только в ЩУ.
    Кстати, о ЩУ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был все ли правильно :)
    Спасибо большое за комментарии!
    1. В квартире как раз 40А на групповых, а в доме решила перестраховаться... Каркасник все-таки. Или нет смысла?
    2. Многие почему-то рисуют линию для бойлера с запасом... Решила тоже нарисовать. В целом душа склоняется к 2,5мм и 16А. В квартире именно так и стоит. Но бойлер так и не повесили :)]
    3. Духовку и варочную пыталась изобразить именно по этой картинке с запасом, но что-то пошло не так в отрисовке. :)] Свет там случайно. Исправила
    4. Автомат в ЩУ, а в доме переключатель трехпозиционный от hager (он как поняла заменяет автомат).
    Про щиток - поняла, но щитком рулит электрик СНТ... Поэтому землю буду делать уже вводом в дом. :hndshk:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только в плане полного отключения питания... Но это не трёх, а двухпозиционный рубильник!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    Общее селективное УЗО очень желательно! Кстати, может заменить вводной рубильник!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507796/view-image/lc-05.jpg
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Avs7153, Не очень поняла если честно...
    Трехпозиционный переключатель hager добавила с целью возможного добавления генератора в будущем.
    Оч хотелось бы abb рубильник, но он космос по ценнику.
    Ну и мне уже не помню кто сказал, что в случае, если ставлю рубильник и есть автомат в щитке, то в целом автомат в доме можно не дублировать.
    Вот в сторону селективного УЗО смотрю. Там оно на схеме нарисовано, но как понимаю немного некорректно. И нужно 40/300/4?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О чём сказано не было... Это самый тупой и неудобный приём подключения генератора из всех возможных: https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Лучше в ЩУ. 40/ACS300/4 или 40/ACS100/4.
    Зимой автомат в ЩУ на улице становится номиналом больше при -25. А если в доме в тепле три таких же, но однополюсных, польза очевидна...
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Не сказано, т к гены пока нет. Но в будущем думаю купим однозначно.
    А чем он отличается от варианта 1? Трехпозицинный переключатель разве не тот же рубильник по сути? Просто ABB рубильник оч не гуманный нынче... Есть еще ручной ввод резерва от легранда. Ну и на самом деле есть еще вариант мужа :)] "а нахрена вообще гену в общую сеть включать? Кинем удлинитель до критичного и все..."
    Т е в ЩУ ставлю селективное УЗО и счетчик? Без автомата, а в дом автомат?
    Вот этот момент еще интересен. В дом ставлю не трехфазный автомат, а 3 однофазных? На 40А каждый?
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    В целом есть вариант вообще пока не ставить рубильник и просто оставить под него место в щитке.
    Аналогично оставить под УЗИП.
    Еще посматриваю в сторону алишечных рубильников и УЗИП...
    Но пока сомневаюсь.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В правильном щитке для генератора выделяется нужная часть потребителей, причём они могут находиться даже не на всех трёх фазах - по конкретной ситуации.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21294/view
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Avs7153, Спасибо!
    Если я правильно поняла, то для гены делаем вообще отдельный блок из УЗО и автоматов.
    А как тогда подключаются потребители? Шинки между нужными автоматами?
