1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да кто же может запретить, помилуйте? :ogo:
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Примерил гребенку PS1 снизу к АВ, а она закрывает защелки автоматов. Получается теряется все преимущество нижней подводки - замена автомата без откручивания всей шины. Так и должно быть у ABB? Или я что-то делаю не так?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да все нормально.
    Просто Вы похоже слишком переутомились от прочтения форума. :(
    Вам небольшой вопрос. :nono:
    А если поставить гребенку сверху, то тогда получится заменить АВ без откручивания шины ? :faq:
    Главное подбирайте нормальные гребенки - у серий S и SH гребенки разные. ;)
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве абебе когда-нибудь декларировало что-то подобное? :aga:
  5. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Не уверен, что все нормально:). Гребенка PS1/12, АВ S200. Если прикручиваю гребенку снизу, то защелки закрыты ей и отщелкнуть их невозможно.
    Если гребенка сверху, то АВ не получится заменить. Его же надо сдвигать вверх...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ииии что из этого? :faq:
    Это не наводит на мысль что заменить АВ без снятия (откручивания) шины нельзя.
    Попробуйте проштудировать документацию конкурентов, например Хагера и Леграна.
    Может у них найдется что то подобное. ;)
    Не занимайтесь ерундой, и все будет нормально.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А может у Хагера, Леграна или ИЭКа есть что то подобное. :aga:
    Это вполне нормально, просто подобные вопросы стоит рассматривать как обычное переутомление от чтения форума. ;)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У них да. Так они и не абебе. И далеко не каждый автомат поддерживает такие фокусы ;)
    Тут есть, а тут уже нет :hello:
  9. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    В общем - посмотрел инструкцию к УЗО:)).
    После этого снял АВ3 без проблем. А установить не сразу получилось (рисунок не однозначный), но в итоге - все ОК.
    Всем спасибо за помощь!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Doepke снимается в любую сторону...
  11. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Есть еще пара вопросов:)
    1) DIN рейки, как я понимаю, надо заземлить. У меня щит Kaedra, у него пластиковое шасси.
    а) Рейки соединяются кабелем между собой? Или от каждой провод к шине земли?
    б) Провод ПУГВ с наконечником под болт?
    в) Какое сечение кабеля надо использовать для заземления DIN реек?
    2) К дому подходит алюминиевый одножильный кабель 4х16. Его можно заводить сразу в АВ? Или нужны промежуточные клеммы?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо, кроме случаев использования клемм типа ABB D4/6.NLP, но и то, только в случае, если таковое заземление уже конструкцией щитка не реализовано. 6мм2 хватит за глаза и за уши...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не надо вообще, за исключением использования щитов I класса защиты. Так как пластиковые щиты (в частности, каедра) обычно имеют II класс, то, заземляя рейки, вы снижаете класс до первого, что никак нельзя признать чем-то хорошим. И значок x002[1].jpg придется как-то счищать :aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расскажите ABB за их клеммы...
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем мне что-то рассказывать абебе?.. И не только им, кстати, ведь подобные в различных вариациях клеммы (с цепляющимся за рейку зубом) есть у всех производителей, том числе и у хагера, и у иека с екф'ом.
    Конкретно за эти клеммы давным-давно топил когда-то кис-кис, которого уж точно нельзя признать чем-то хорошим :aga:
    Но ведь абебе нам совсем не указ, надо это учитывать. На государственном уровне так и просто враги, как и вся европа:hello:
