1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Что не жалко будет выбросить через 15 лет - то и выбирайте.
    Resi - всего лишь один из вариантов серии "9" (Multi, Acti, Easy, Resi).
    Различие между типами А и АС состоит в магнитных характеристиках, т. е. для изготовления их трансформаторов используются материалы с разной магнитной проницаемостью.
    Это принципиальное отличие. Поэтому вопрос "Что лучше: Siemens тип АС или ИЭК тип А?" не имеет смысла.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Место под будущий УЗИП уже сейчас нужно учесть. То есть запас должен оставаться после установки УЗИП.
    Установка одного-единственного УЗИс на вводе - это чисто постсоветская дурь. Там, где это придумали, их ставят на отдельных линиях. Рекомендуется для розеточных линий кухни, спальни, детской комнаты.
    Так что ещё раз подумайте про запас в щите, если не ограничены размером щита. Сегодня только УЗИП/УЗИс хочется, а завтра захочется солнечную панель и зарядку для электромобиля.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да, сейчас и учту :hndshk:
    Поняла. Спасибо! :hello:
    Ну в целом мысли о солнечной панели и зарядке для авто есть... Просто не в ближайшие пару лет, а чуть позже :)] А так потихоньку читаю раздел про панели...
    В целом задача сейчас сделать щит так, чтоб он лет 10 проработал и никого не убил, а потом постепенно он будет улучшаться, ну и в случае поломки, чтоб можно было без проблем заменить, т к есть много мыслей об альтернативной энергетике, но пока просто они не реализуются...
    А так в целом уже прикинуто, что на крышу террасы исходя из сторон света и площади идеально панельки лягут.
  4. Погромизд
    Погромизд
    Погромизд
    Добрый день. Не поможете определить модель щитка? Надо переделывать, а клеммников не хватает.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Выглядит как ABB UK520.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно снять нижний, отнести в магазин и примерить.
    Либо на нём окажется артикул.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне одному кажется, что это изделие и установленная там автоматика, покрытые толстым слоем кирпичной пыли тонкого помола уже не жильцы? Тем более, даже намёка на УЗО нет...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  8. Погромизд
    Погромизд
    Погромизд
    Поискал, и правда похож. Спасибо
  9. Погромизд
    Погромизд
    Погромизд
    Нету артикула. Но поиск по кодовым словаам abb uk520 дал искомое
  10. Погромизд
    Погромизд
    Погромизд
    Покрыты, но несильно. Жильцы. Работают. Собсна для подключения по уму и нужен ещё клеммник. Там и заземления нет, кстати. Совсем нет. Так что УЗО - не основная проблема.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, в свете того что
    Как раз и является основной проблемой. В смысле его отсутствие
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При отсутствии заземления УЗО ещё более нужно.
    К сожалению, Вы не можете самостоятельно проверить работоспособность автомата. Нет для этого доступных бытовых средств. Проволоку в розетку совать не стоит, это не метод.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Та я бы заменил, конечно. Пыль, Легран. Не люблю я Легран. :)
  14. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    Добрый день! подскажите где можно подсмотреть схему подключения электрощитка на 380 без счётчика (он на столбе от Россетей) с оин.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
