1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз есть- расскажите про него.
    Или сделайте.
    Вы можете поставить снизу еще один такой же по ширине щиток, например снизу- так делают.
    При желании можете даже купить щиток больше по размерам и поставить сверху- старый щиток, вернее основание от вашего щитка, обрезав всё лишнее, не снимая со стены- будет в новом щитке.
  2. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Да, примерно такой способ. Я вечером хотел с картинками показать как хочу сделать, технологию)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно покажите. :)
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не жмитесь, посмотрите в направлении на 36 модулей. РН, УЗО штук несколько, отдельные линии и т. д.
  5. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Вот фото моего щита. Красным кругом обвёл место откуда приходят и уходят провода. Кабель уходящий вверх - это выделенная линия на стиралку.
    Для справки: на противоположной стороне стены расположен этажный щит.
    Технология такая: сделать разрез по чёрному контуру либо в вертикальном направлении, либо в горизонтальном. Затем открутить din рейку, шурупы крепящие щит к стене и просто стянуть его вниз. Всё хозяйство останется висеть в воздухе. Взять новый щит со сделанной в нём аналогичной прорезью и завести на старое место, закрутить шурупы крепящие его к стене, если потребуется сделать новые отверстия, прикрутить din рейку. В конце можно не выбрасывать отрезанный кусок, а приклеить на место. При желании шов можно заделать каким нибудь герметиком под цвет щита=)
  6. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    А зачем на 36 модулей? У меня однокомнатная с электроплитой.
    Я посчитал и у меня вышло 10 автоматических выключателей: плита, холодильник, водогрейка, стиралка, фартук кухни, группа розеток для постоянной кухонной техники (вытяжка, тостер какой-нибудь, микроволновка), комната жилая, розетка в ванной+в корридоре+доп розетка на кухне и свет. В будущем поставлю 3 узо: мокрая группа, комната+ водогрей и кухня, кроме холодильника. Итого получается 10+счётчик (как 4 модуля)+3 узо (каждый как 2 модуля)=20 мест. Ещё 4 места про запас. Даже если вдруг я захочу поставить 2 кондиционера, что врят ли, то ещё 2 места останется. В крайнем случае можно диффавтоматы поставить или вынести автомат из щита. Но я даже не знаю что такого ещё можно впихнуть в щит можно=) Итак дохрена линий.
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Куда вынести и зачем оно надо?
    Почему в крайнем? Сразу и ставьте.
    Тут вот для вас консультант раздела все наглядно изобразил -
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    Хотя я сомневаюсь, что при таком подходе - "В будущем поставлю 3 узо", вам эта информация будет интересна.
    Ну не знаю, я не настолько оптимистичен насчёт 1Р АВ.
    Возможно такая рекомендация из альбома консультанта поможет посмотреть на это дело под другим углом зрения -
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Фотки щитков посмотрите на форуме, может что-нибудь и вспомните, да и жизнь не стоит на месте.
    РН принципиально не признаете?
  8. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    С примерами щитов обязательно ознакомлюсь. Насчёт рн у меня два противоположных мнения. Читал историю как это реле отключило весь подъезд и разморозило все холодильники в магазине на первом этаже) может само реле говённое оказалось. Рн в кваритире, я думаю это не совсем нужно.
    Вот в доме да, там и рн и узип надо.
    А доставить потом узо, потому что сейчас бюджет ограничен.
  9. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Вообще я не планировал изначально менять проводку, но потом вспомнив как я матерился подключая розетку электроплиты к 10 мм кв аллюминиевому проводу, решил поменять, что всё-таки стоит поменять проводку и добавить пару линий.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решать конечно только вам.
    Но опять, увы, электрику делают по остаточному принципу...почему то на электробезопасность бюджет всегда ограничивают.
    Вы же электрику делаете на долго, очень надолго. Эта безопасность вашей жизни и сохранность вашего имущества...почему бы не сделать на подольше, по безопаснее и по сохраннее..:)
    И всегда безопасность у нас откладывают на потом...:(:faq:
    Уже кучу приводили примеров на форуме и в жизни их полно- что это "потом сделаю" ни к чему хорошему не приводит.
  11. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Я согласен, безопасность должна быть, но нужно подходить без фанатизма и по потребностям. На ютубе есть блогер земсков, так у него на каждую розетку свой автомат и узо и что по другому никак нельзя) у него в однушках щиты по размеру больше чем пульт управления в ракете) Такого тоже не понимаю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Либо автор статьи большой фантазер, либо Вы что-то не так поняли.
    Конечно, не нужно. Ну, подумаешь, холодильник или телевизор сдохнет, зато 3тыр сэкономим ;)
    1,5-3тыр для безопасности себя и своих близких - это что-то запредельное?
    Вы курите?
    Безопасность не бывает по потребностям.
    "Хвост - он или есть, или его нет совсем" (С)
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну не совсем так...
    Можно поставить одно общее УЗО. Можно поставить УЗО на каждую комнату. Можно поставить УЗО на каждую розетку.
    Аналогично и с автоматами...
    В целом есть минимальный набор - без которого никак, но обслуживать неудобно, а есть уже доп безопасность и удобство.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно так.
    Количество параллельных УЗО не добавляет безопасности. Оно увеличивает бесперебойность. Разницу понимаете?
    То же самое. Количество АВ добавляет некоторое относительное удобство. Безопасности не добавляет.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @СтранникXXI, Ну то что на квартиру нужно хотя бы одно УЗО общее соглашусь.
    У меня даже на даче сейчас УЗОшка стоит ноунеймовская.
    Насос коротящий на корпус мне обнаружила.
