1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Причём если ставить узо, то типа А, а оно значительно дороже чем тип ас за 1,5 тыс.
    Все болки питания используют постоянное напряжение, а они установлены почти во всей технике (освещение на светодиодах, комп, телек, зарядники различные, стиральная машина особенно если она инверторная и ещё множество другой техники). Единственное от чего защитит тип ас это плита, бойлер и если стиралка без инвертором, то есть где есть нагревателтные элементы или асинхронные двигатели. Так что я не курю, просто рассуждаю логически
  2. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Так что тут брать тип А а оно 5-7 стоит.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но мест для вероятного замыкания постоянного тока на корпус или прямо на человека в такой технике практически нет. При работе всё закрыто пластиковыми корпусами, а ремонт - отдельная тема.
    А вот во всей этой технике есть очень вероятное, предсказуемое место пробоя переменного тока на корпус, называемое ТЭН. Причём для стиралки разницы нет: хоть с инвертором, хоть без инвертора, вода греется старым добрым переменным током.
    И добавляем также вполне вероятный риск прямого прикосновения к фазе до электроприбора: через открытые контакты розетки, через повреждённый шнур. Тут также старый добрый переменный ток.
    В итоге, УЗО типа АС покрывает эдак примерно 99% вероятных проблем.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭКовское в пределах 2 тыр. Хагер, SE Resi9 в пределах 3 тыр.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут есть одно "но". Дифференциальный пульсирующий постоянный ток в общем случае "подвешивает" УЗО типа АС. В этом случае оно и на
    и на
    уже не среагирует.
    Вероятность возникновения замыкания на землю медленно нарастающего пульсирующего постоянного тока на весьма небольшом участке БП - это другой вопрос, но вышесказанный эффект имеет место быть.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Извините, не нашёл.
    Рекомендуется ли какая-либо противопожарная огнеупорная подложка под навесной пластиковй электрощит в деревянном доме. Все розетки и выключатели смонтировал либо с задней металлической стенкой либо с подложкой огнеупорной из цементноволокна cemvin. из цементоволокна большего размера нет (щит 450х850 легранд плексо), поэтому либо зеркальная нержавейка с базальтовой подложкой либо вообще не заморачиваться?
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Минерит еще есть
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Есть. и базальтовая вата, можно вырезать прямоугольник просто под заднюю стенку (правда закручиваться будет на шуруп при прикручивании щита). просто рациональна такая подложка, и если да, то из чего. или нет смысла этим заниматься.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачиваться.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Сугубо ИМХО.
    Если собрать криво, то и подложка и железные трубы не спасут.
    Я короб из гипсаря под щит сделаю и усе...
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ещё есть магнезитовые плиты...
    Сугубо ИМХО.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Сугубо ИМХО, есть ещё буржуйские трубки. Если бы у нас продавались, я бы взял. 15 фунтов стерлингов всего лишь.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ух ты! Не слышала про такое! Пойду погуглю.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ага!
    Там ещё всякие прокладки-подстилки для монтажных коробок.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, к моменту взрыва причина возгорания исчезает? :faq:
