1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вообще задача защиты и от сверхтоков и дифферинциальной и новомодной от искрения в этом и состоит
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не знаю. Предполагается, что эта трубка будет внутри металлического щита и минимизирует ущерб, а огонь по-любому не выйдет из металлического корпуса, если все входы/выходы для кабелей будут заделаны по правилам.
    У них с 01.01.2016 домашние щитки только металлические. Пластиковые можно при условии их размещения внутри несгораемого шкафа.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дикий народ, что с них взять. Даже руль из бардачка торчит :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И как можно было выбрать эмблемой автомобиля - штопор?
  5. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Посоветуйте гребёнчитую шину для соединения однополюсных автоматов. Вводной автомат на 50 А. Или можно брать любую? Можно ли взять хагер в лерой или лучше не стоит?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Шинки могут иметь разный шаг от 17.5 до 18 мм.
    б) Бывают вилочные (требуют специальных гнёзд в автоматике) и штырьковые (гребенчатые).
    в) Разного сечения 10 и 16мм2.
    г) По длине в модулях или метрах.
  7. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Нужно для соединения 18 мм модулей. Меня интересует качество самих шин. Одна стоит 170 р на 12 модулей (iek), другая 370 (ABB) тоже на 12 модулей с таким же шагом.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    200 рублей за немецкие буквы. Всё нормально.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужно, Хагер в принципе прекрасен, и душой и щитами и модулькой.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С каким шагом? ИЕК 18мм, АВВ - 17.5.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если шина с другим шагом влезет в клеммы (на 12 модулей набегает 6мм), пластиковый корпус шинки может сильно не совпасть с модулькой. Всякие там выступы и прочее...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129498/view-image/abb-s20x.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/484222/view-image/STAYER 23373-1.jpg
    Такое решается методом проб и ошибок...
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    АВВ 17,5 мм шаг.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Шнейдеровская для серии ВА63 Домовой.
    А вообще, шины не та деталь которую можно советовать или не советовать. Потому что каждая серия автоматов должна иметь свои родные шины.
    Автоматы к которым невозможно купить их родные шины лучше не покупать, и магазины торгующие автоматами без их родных шин нужно игнорировать.
  14. denchu
    denchu
    denchu
    Добрый день! Нарисовал 3х фазную схему для небольшого загородного дома, выделено 15кв, счетчик на столбе уже висит, эта схема для счетчика внутри дома, можете подкорректировать?
    1-автоматы и УЗО планирую поставить Хагер на 6Ка
    2-не много ли автоматов на одно УЗО?
    3-на свет может подключать без УЗО?
    4-розетка на стиралку и на бойлер планируется одна, стоит ли сделать разными линиями? Подключить ли их на диф или можно оставить на УЗО?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Не раскрыта тема системы заземления. Счётчик на столбе может быть препятствием для организации системы TN, а для системы TT нужно больше дифзащиты.
    2. Не раскрыта тема защиты от обрыва нуля. Счётчик на столбе, опять-таки, намекает на важность.
    3. Не раскрыта тема защиты от грозовых перенапряжений. Для TN и TT они будут немножко разными.
