1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не много.
    Зависит от типа заземления, но в любом случае лучше подключить через УЗО.
    При постоянном использовании бойлера линии лучше разделить. И уж конечно, должны быть разные розетки.
    Как Вам больше нравится.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А может и не быть.
    В домашнем щите?
    И лучше ТС туда не соваться.
  3. denchu
    denchu
    denchu
    1-Заземление будет по системе ТТ.
    2-А что лучше ставить УЗИП или реле напряжения?
    3-Для системы ТТ что ставится?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может и не быть. Но автор схемы должен это знать для правильного решения.
    Или до него, или выбор материала щита. Тоже надо знать.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. Но никакой информации ТС не предоставил. Вероятно, знает сам... Или думает, что знает.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему? Вы что-то знаете о тех самых препятствиях в вашей установке счётчика?
    Для системы TT первое (общее) УЗО или дифавтомат должно стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. В частности, до первого металлического щита.
    Что значит "или"? Эти устройства от разных проблем: первое от грозы, второе от обрыва нуля.
  7. denchu
    denchu
    denchu
    Не знаю...знакомый электрик сказал, что надо делать систему ТТ, ссылался на то что приходит со столба 3 фазы и ноль, что заземление от домашнего щитка нужно делать отдельное треугольником.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Счетчик висит на опоре наверху, или в щите внизу? Какое расстояние от опоры до дома?
  9. denchu
    denchu
    denchu
    Счетчик висит внизу на опоре, расстояние до дома примерно 15-20 метров
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можете сделать фото щита учёта в открытом виде?
    А про необходимость установки общего вводного УЗО электрик ничего не сказал?
  11. denchu
    denchu
    denchu
    Вот нашёл фото, это сфотографировал когда мне устанавливали щит, до его пломбировки.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и ничего не видно по этим фото, как именно подключены ввод, вывод и заземление.
    Обычно главная задача - убить пользователя розетки с заземлением через это самое заземление, решается вполне успешно. Но для блага пользователя существуют двухжильные провода удлинителей и строительные инструменты без заземления: https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
  13. denchu
    denchu
    denchu
    А про необходимость установки общего вводного УЗО электрик ничего не сказал?[/QUOTE]
    Как понимаю вводное узо нужно поставить в домашнем щитке после вводного автомата? Какой номинал выбрать?
    Сверху справа входит СИП, на нижнем АВ выходит Ввгнг и под землёй идёт до дома. Заземление сделано забитым уголком возле опоры.
  14. denchu
    denchu
    denchu
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отличный показательный ответ! Я-то понимаю, что вы не издеваетесь, а просто не понимаете о чём речь...
