1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное, что видно: в щите нет того места, в которое можно достаточно надёжно подсоединить нулевой провод входящего СИПа. Ни латунные шинки, ни клеммы счётчика для этого непригодны. И уже поэтому электрик прав: в дом не приходит защитный ноль, и надо делать систему TT. И реле напряжения по фазам.
    Если домашний щиток пластиковый - да.
    Если металлический - то вводное УЗО должно быть до щитка, чтобы полностью покрыть все варианты замыкания фазы на корпус щитка. Либо в щите учёта, либо в отдельном пластиковом боксе.
    4 полюса 100 мА тип S рабочий ток не менее 25А. Смотрите типовые схемы на форуме.
  3. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Собираюсь себе так делать, покритикуйте.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А нечего критиковать. Общая картинка красивая, цифр и букв в размытом жипеге не видно даже после увеличения.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Всё освещение на одном УЗО плохая идея.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы знаете много случаев отключения УЗО из-за линий освещения?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Достаточно, чтобы так не проектировать свои электрощиты.
    Еще есть 3фазные сети, там не только УЗО может отключить сразу весь свет, но и реле напряжения может отключить весь свет, если он подключен на одно УЗО, а следовательно и на одной фазе.
  8. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Рисовал в мс визио используя чужие бесплатные фигуры. Вот донат и просят они. Нажимаете "отмена" и всё.
  9. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Вообще не хотел сначала ставить узо на освещение. Смысла в этом не вижу. До люстр больше 2,5 метров.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат до счётчика.
    А лампы в люстрах у Вас вечные?
    Завидую.
  11. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Перед заменой лампочек, выключатель выключаю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Использовать 2П гребенку не позволяют религиозные убеждения?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У вас же есть вводной автомат в этажном щите? Я видел в группе Timvisio в ВК ваш ответ.
    Тогда не слушайте никого, верните счетчик в схеме на первое место.
    Иначе проблем себе создадите с пломбировкой вводного автомата.
    Также не будет доступа к клеммам автомата для их периодической протяжки.
    УЗО не только защищает человека от поражения током, но и электропроводку и приборы (люстры, светильники).
    Зачем? Если в этажном щите есть вводной автомат.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то гребенку :aga: А зачем вам здесь счетчик, стесняюсь спросить?
  15. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Ценник...
    Но придётся наверное с ней.
