1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    Чтобы платить за электроэнергию по факту, а не тарифу.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего, 2П гребенки? Не смешите меня.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, просто почему он именно ЗДЕСЬ?
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я шины по 2 штуки покупаю. На всякий случай. Если вдруг неправильно отрежу, шоб не бежать ещё раз в магазин.
    А Вы одну купить не хотите :)
  5. ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    ChuvakOzr
    Озерск
    А где ставить? В подъезде нет для него места.
  6. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Добрый день!
    Проблема со щитком, греются и отгорают провода вводной автомат-щетчик-диф.
    Сечение проводов 10.
    Что странно, греются именно они, а провода меньшего сечения которые идут от группы на диф - Inkedphoto_2021-06-22_12-23-41_LI.jpg photo_2021-06-22_12-23-44.jpg нет.
    Прикладываю фото, греются обведенные красным, но и по серому цвету тоже видно.
    Второе фото это как выгорело до замены.
    P. S. Щит собирал не я, и понимаю что не правильно там больше чем все, просто знакомый обратился за советом.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При вводном автомате 32А и сечении ввода 10мм2 единственная причина - незатянутые клеммы.
    Кстати, линейка автоматов С16, С16, С25, С25, С25... тоже говорит о многом!
    Сколько ни говори АВВ, во рту слаще не станет: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  8. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Про автоматы согласен полностью, 25 ампер на 1,5 квадрата это сильно...
    Про незатянутые клеммы тоже подумал, когда менял выгоревший счетчик, однако при замене лично протягивал контакты, а через неделю увидел что изоляция поплыла, значит опять греются.
    Так что незатянутые контакты тоже не подходит.
    Может заменить на многожильные с наконечниками, но тоже такое себе...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они там обычно типа качелей - по два винтика в клемме, один затягиваешь, второй ослаб. По науке процесс бесконечен, по жизни - десяток итераций...
  10. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Достаточно ли будет одного узо на 63 с током утечки 100 мА на всю квартиру? (Вводной автомат на 50 А)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Человека защищают только УЗО на 30мА и менее. Берите 63А 30мА тип А.
  12. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    У меня по расчётам на 30 мА не проходит (Естественные утечки получаются высокими. А они в три раза меньше номинала должны быть.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну для этого линии квартиры разбивают на несколько узо. Никто ведь не предписывает использовать непременно одно.
    Кроме того, если вы имеете в виду "расчет", приведенный в пуэ, так он далек от реальности как альфа от центавры. :aga: Только ещё дальше.
  14. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Бюджет не совмем позволяет несколько узо ставить а iek не очень охота, так как подозрительно дешёвые.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и какой "волшебный" ответ вы надеетесь получить?
