1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для отключения напряжения при замыкании фазы на заземлённый корпус электроприбора, провод заземления, арматуру или другой заземлённый предмет. В городском доме, где для заземления используется ноль электросети, в такой ситуации должен срабатывать обычный автомат, поэтому УЗО 100 мА и более большого смысла не имеет, и обычно не ставится.
    Если в квартире нет заземления, то такое УЗО бессмысленно чуть менее чем полностью.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Точно!
    Хозяйка вилку холодильника перевернула, и начал "биться". :(
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Поэтому и имеет смысл подключить к холодильнику заземление, если сеть квартиры такое уже позволяет. Причём не факт, что будет выбивать УЗО, и холодильник придётся выбрасывать: ограниченная утечка без короткого замыкания тоже случается нередко, и под контролем УЗО прямой опасности не создаёт.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Новость попалась, как раз на тему старых холодильников...
  5. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Купил 3 узо IEK и автоматов той же фирмы, а также гребёнку. Что интересно так гребёнка IEK и дешевле и толще прижимной контакт чем у именитых фирм.
  6. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Ещё вопрос: провод ПУВ (ПВ1) какой фирмы лучше? Или также не париться и брать любой.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Париться вам придётся в любом случае - пробовали гнуть моножилу 10мм2?
  8. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Для гибкого провода у меня нет матрицы для обжима ншви.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А матрица обязательна? А НШВИ обязательны?
  10. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Ну не 6 же узо на 63 А и группу автоматов по 16 каждый подключать?
    Вообще слушаю ваши предложения) Если что вводной автомат на 50 А.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответьте прямо на мой вопрос. И да, с моножилой десяткой мудохаться вам. Поэтому претензии что у вас того нет, другого - это не к нам. Это вы себе предъявляйте. Или начинайте включать мозги. В том числе отвечая на заданные вопросы о необходимости НШВИ вообще и матриц к ним в частности
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, не понятна связь между сечением провода для разводки в щите и количеством УЗО
  13. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Можно бвло догадаться, что отает отрицательный. Отвечаю: нет не обязательно использовать ншви и матрицу. А теперь вспоминаем физику за 7 класс тема электричество: последовательное и параллельное соединение проводников. Затем считаем какой суммарный ток из группы трёх Ав по 16 А и одного 10А. Затем обращаемся к пуэ и подбираем сечение провода исходя из из суммы токов, но учитываем что сумма токов не может быть больше 50 А, так как ограничение по вводному Ав. Получается, что нужно использовать 10 кв. Понятно?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне догадываться не надо. Я этот ответ знаю. А вот вы наконец то узнали. И теперь понимаете степень бредовости отмазки об отсутствии матриц.
    Смешались в кучу конилюди
  15. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Схема для наглядности. S это площадь сечения если что. Кукую предлагаете использовать от узо к группе автоматов и почему?
