1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    А что с вводным кабелем? Надо размещать клеммы для него? Или напрямую в АВ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От клемм в принципе имеет смысл воздерживаться в любом случае, когда можно обойтись без них. Хватает вводного кабеля до автомата? И прекрасно. Можете развести отходящие без клемм? Вообще замечательно.
    Клеммы нужны главным образом в заказных щитах, которые будет подключать неизвестно кто, может быть даже в другом городе. Также иногда в случаях коротких концов (решаемо и без клемм), черезмерной массы кабелей, которую затруднительно развести (редкость, да и тоже решаемо). Ну и в принципе это больше асушная тема, там без них реально нельзя.
    Надо понимать, что каждая клемма это лишняя пара переходных сопротивлений, а также лишние деньги: как за сами клеммы, так и за дополнительный объем щита.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    DIN-рейки в щитках класса II (к которым относится м вышеупомянутая Каэдра) заземлять прямо запрещено нормативными документами, и глубоко фиолетово АБеБе это или ВГеГе. Иначе, как справедливо замечено выше, щиток класса II перестает быть таковым.
    ГОСТ 32395-2013
    6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, также, как и от токоведущих частей.
  4. Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Здравствуйте.
    Собираю распределительный щит для небольшого домика, накидал комплектующих для сборки. Оцените пожалуйста.
    В качестве корпуса выступает щит Schneider Electric EZ9E312S2SRU на 36 модулей. Ввод в щит сделан кабелем ВВГ 2х4. От него подключаем счётчик Энергомера CE102M R5 145-J, перед счётчиком будет установлено УЗИП ОПВ-C/2P In 20кА 400В EKF opv-c2. Далее идёт вводной двухполюсный автомат C25A 6кА Legrand 404044. После подключено Реле напряжения РН-104 однофазное 40А 220В DIN (РН-104) Новатек-Электро 3425600114. От реле напряжения подключено 3 УЗО 2п 63А 30 мА TX3 АC Legrand 403002 и 1 диф. автомат 16А, 30 мА. К первому УЗО подключаются 3 Legrand 404028 Автоматический выключатель однополюсный, TX3 C16A на 3 линии розеток и освещения. К второму УЗО подключаются 2 Legrand 404028 Автоматический выключатель однополюсный, TX3 C16A и 1 Legrand 419662 Автоматический выключатель однополюсный RX3 4,5 кА C 10 А от них подключаются 2 группы розеток и света и 3 линия идёт только на освещение соответственно. К третьему УЗО подключены 3 Legrand 404028 Автоматический выключатель однополюсный, TX3 C16A на 3 группы розеток и освещения. К последнему диф. автомату 16А, 30 мА подключается линия, которая уходит в другое здание (летнюю кухню). В щите планирую использовать кабель ПВ-3 и наконечники НШВИ.
    Прошу прощения, что не смог предоставить наглядную схему, вроде щит не сильно сложный, все неплохо представляется в голове. У меня лишь вопрос, правильно ли подобраны компоненты, нигде я не допустил серьёзную ошибку? Заранее благодарен!
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Категорически не рекомендую это гомно. У него практически нет места ни сверху, ни снизу.
    Крайне плохо представляется. Вы уж нарисуйте как-нибудь, хоть на бумажке. Сфотать бумажку нынче каждый может.
    Откуда же нам это знать без схемы? У вас ввод написан двужильным кабелем, а земля откуда взялась? Поди знай, то ли вы ошиблись тут, то ли в следующем предложении. Поэтому схема нужна категорически.
  6. Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Спасибо! А если рассмотреть ABB 1SPE007717F9994, судя по габаритам он будет побольше.
    Приложил фотку бумажки. Нарисовал как смог...
    Всё верно, ввод двухжильный. Заземление будет TT.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Судя по схеме, ни одно УЗО даже не включится(
  8. Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Insaneinbrain
    Конечно для, каждого УЗО будет своя нулевая шина. Неверно на схеме отразил.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую! Подскажите мне, какой длины оставлять концы кабелей для щита. Щит к примеру Hager Volta 24 АТ встраиваемый с размером посадки в нишу 288х445х89 (348х505 общий) ? От пола беру 1,50 до короба. Как я понимаю, кабель должен свисать где то на 50 см. ниже нижней стенки короба, чтобы был запас. Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Высота + две ширины - точно не ошибётесь.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Как я понимаю это от верха ящика высота Hager 445 мм и плюс 580 мм (2х288) ширина. То есть 580 мм это остаток кабеля ниже самого короба. Спросил потому что сейчас остаток кабеля ниже короба 460 мм. Вот и думаю, хватит или нет. Всего один кабель, дополнительно вывел. Пока штробу не заделал.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Добрый день! подскажите как лучше присоединить к автомату 150А два кабеля псечением 25мм2. с одним кабелем все понятно - обжать "Наконечник штифтовой плоский НШП" и в автомат, а два кабеля как? Два НШП можно в автомат зажимать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну задача же чисто геометрическая. Исходя из того, что провода кабелей прокладываются по краям и между рядами автоматики, а не под ней.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Марка АВ и кабеля?
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    пв3 1х25
    abb S801C C125
