1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Да моножила, просто по диаметру сильно разница 4.5 клема 2.2 кабель
    будет только 50% контакта клемы с кабелем.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а вам чего надо? посадку на конус? площадь контакта вовсе не должна превышать площадь сечения проводника. надежность контакта вовсе не в этом.
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Чем больше площадь контакта тем лучше
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Еще раз:
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Вообщем каждый остался при своем мнении
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще то я высказал объективное мнение, и оно не мое. Свое мнение у вас, притом неверное.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Это может подтвердить только просадка напряжения после клемы или нагрев контакта если нагрузить ампер так 20-30, два разных соеденения сравнение
  8. muai2
    muai2
    muai2
    До вас никто этого не делал и никаких выводов не получал:aga: вы первый предложили :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот как бы живой пример. Провод 10мм2, площадь контакта 80мм2, наживил и забыл протянуть (не я - тут два корпуса соединяются несколькими проводами)...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Маловато будет. Ампер 100
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Смотря, какой зажим, и какой болт. Всё относительно.
  12. xor2003
    xor2003
    xor2003
    Добрый день, поругайте пожалуйста мою схему.
    Собираю щиток сам, первый раз.
    Присутствует:
    1. селективное УЗО,
    2. два УЗМ-51МД с разными задержками включения для защиты компрессоров,
    3. выключатель "неотключаемой группы" - чтобы выключить уезжая в отпуск, но толку он него не много.
    По расчетам УЗО не должны срабатывать, а как считаете вы? Там местами много атоматов на одном узо.
  13. xor2003
    xor2003
    xor2003
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А схема то где?
    Я вижу картинку для полуумных с какими-то прямоугольничками, издали напоминающими автоматы. Ни УГО, ни таблиц нагрузок, ни таблиц номиналов, которые должны быть на схеме не наблюдаю
