1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Внизу справа если я правильно понял. На момент монтажа поэтому не видно дополнительного PE к клеммной коробке напрямую от EKF. Его кстати и не опломбировали
  2. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Счетчик у СО на столбе. Для себя не вижу смысла в дублирующем счетчике в щитке, думал потом в доме установить, т. к дом будет не один.
  3. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Не, я предпочитаю заводские изделия, а это выглядит довольно колхозно.
    Глянул свой инструмент и выяснил, что обжимной у меня максимум до 6мм. Выходит что кабель PEN 10мм придется на месте просить обжать СО при подключении.
    16-е концы сипа они же мне сами должны обжать? В моих ТУ сказано лишь, подготовить ВРУ для подключения.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На фото, по моему заводское изделие.
    Подобное в теме показвалось.
    Что касается колхоза - если купить трудно заводское - можно сделать и самому.
    Не надейтесь на это. Очень часто приезжающие делают откровенную халтуру.
    Уже это не раз обсуждали и показывали на форуме.
    Значит готовьте.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это заводское.
    Там ничего обжимать не надо.
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Будут пару щитков, https://ekfgroup.com/catalog/products/shchit-raspred-navesnoy-shchrn-pg-8-147kh203kh89-ip65-ekf-proxima,
    Тот что на пять модулей будет под навесом, на 8 модулей в нем будет переход с СИП на медь, автомат, разетка варистор и разрядник, навеса нету, где будут заходить провода там будет все загермитезировано и сальники будут, а вот черз дверцу (сделано качественно, уплотнитель резиновый) фиг его знает
    ЩРН-ПГ- 8 и 5, 5
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Очень тесные щиты для того, что вы написали. Особенно с сальниками, если собирать.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не стал вешать их на улице. Особенно, без навеса.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Примерно накидал, что скажите?
    Возможно неточности и опечатки
    В мастерскую идет АВВГ 4*16, а не ВВГ 4*10
    Я забыл добавить две группы, стир и бойлер.
  10. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Лучше сделайте схему, если хотите получить возможный ответ от профи. Пример на предыдущей странице, иначе тебе тут напишут "что это прямоугольники для полуумных". Здесь болото токсичности в этом плане(
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно, спасибо, т. е однолинейную схему
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку.
    1. В щите на трубостойке АВ 4П. И нафига он 50А?
    2. В щите на трубостойке УЗО селективное.
    3. Сам щит на трубостойке - пластик (полиэстер).
    4. Количество УЗО зашкаливает.
    5. УЗО 10мА там, где Вы их нарисовали, нужны, как корове - седло.
    6. АВ 8А на освещение - извращение и мазохизм.
    7. Отдельный АВ для вытяжки на фиг не нужен, тем более, редкие и дорогие С1. 5 или С3.
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    В планах 30кВт
    маталл
    а как при ТТ?
    если утечка, то автомат не отключит и корпус под напряжением
    а как лучше?
    С6 ?
    просто запитать от соседний розетки?
    Попробуем
    Исправил фото и еще, такой щиток подойдет мне?
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Сразу скажу, что шина нуля и земли будут на болтах
    хотя, нуля вряд ли при такой схеме 2Р/4Р
    ПОДПИСАЛ фазы
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ужас на ровном месте... Зачем столько УЗО? Я вас вроде как в другой теме посылал на разные схемы применения дифзащиты. Спасибу сказали, но не смотрели...:mad:
