1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У него ножек нет, не подойдёт...:close:
    Сначала проектируются схемы щитка, вторая из которых - монтажная. И только потом выясняется имеющий значение размер щитка.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда и автоматы надо соответствующие:
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я смотрел, просто тут одно но есть, в случае при групповом узо, при утечки одного потребителя, все группы останутся без питания. Например можно сделать так:
    узо L1 группа узо L2 группа узо L3 группа, но не ясно как быть с бойлером и стиралкой, не хочемтся их на групповое узо.
    он же вешается на стену, и то я его утоплю и стену вокруг него обошью плиткой
    например.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что с ними случится на групповом узо?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ты не понимаешь. Это же "мокрая киска зона"
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    они отключать всю линию и это будет дискомфорт, у меня бойлер ежегодно выбивает узо, я не успеваю менять анод
    вот перебрал схему
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Мне кажется сразу в узо врезаться не нужно, я думаю после узо предусмотреть типа таких клемм L+N,
    использую провод ПВ-3 1х10
    и уже потом нужный автомат
    и то не такая, надо чтобы общий ввод и уже распределение, кто может подсказать что лучше?
    Вот так вижу
    на пв-3 1х10 на сколько я знаю, болты идут М6
    сразу отвечу зачем клемма, для того чтобы линию можно было бы перекинуть на другую группу не трогая автомат, только открутить болты и накинуть на другую коробочку с болтами
    есть конечно такое чудо, но мне не нравится способ монтажа под отвертку, может есть похожее с болтом/ либо шестигранник?
    сумел уменьшить количество узо с 15 до 6, сэкономил порядка 11-13 тысяч рублей! На эти деньги можно купить щиток двухдверный (цена от 4200 рублей) еще кабеля и металл гофротрубу
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хоть один пример работ здесь смотрели? Хоть кто-то применял это? Зачем придумывать что-то, когда без вас уже всё придумано?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно перекинуть на другую группу, не трогая автомат.
    А зачем это делать?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Старина Фрейд с Вами согласен! :aga: Не вы ли жаловались на стеснённость в средствах? И при этом лепите 15 УЗО туда, куда хватило бы и трёх...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для чего? Чтобы перестало срабатывать одно УЗО и начало срабатывать другое?
    Определили линию, вызывающую сработку, повыдергивали из розеток все потребители этой линии и по одному начинаете включать их обратно. Когда включите неисправный и УЗО снова сработает, ... ну, дальше Вы поняли.
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    У меня трехфазная сеть, я боюсь что не смогу заключить ТУ на повышение на 30кВт.
    и переживаю, что я смогу забить все фазы. летом вряд ли, а вот зимой.
    электропол в прихожей, конвектора, кухня.
    Я еще хочу себе пару трехфазных станков построить (циркулярка 3.5-4 кВт, фуганок кВт 4-5), у меня трехфазной сети не было раньше.
    я имею виду:
    тогда выбивать нечего не будет
    Как при трехфазном можно три узо!
    Это же какой будет дискомфорт, если из-за одного узо сработает, это 80% дома будет без электричество.
    или например кухня. кухня двухфазная, и трехфазная панель, одним узо только если одна фаза.
    а так если поставить одно узо, то это только нагрузить одну фазу с выключением автомата.
    Например на кухне две розетки, на разных фазах, как можно однофазное узо посадить на две фазы?
    И еще сейчас у меня бойлер накопительный 2кВт,
    я его буду меня менять на косвенный бойлер, а там тэны от 2.5 кВт и выше, есть даже 4 кВт однофазные (у меня ограничение по фазе 5.5кВт)
    котельня не мой, пример из сети, какой я бойлер хочу + электросауна.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не будет. Если по-человечески сделать — все будет прекрасно.
    Вот три узо на трех фазах. Даже если какая-то линия даст утечку, достаточно лишь отключить её автомат, и все будет работать как часики.
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вот сейчас глянул, есть даже однофазные тэны на 6кВт. т. е 15 кВт 3Ф уже не хватает на мощные однофазные нагрузки
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так не применяйте мощные однофазные нагрузки.
