1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ну да тоже вариант.
    но тут есть но, как быть с кухней, если на ней все три фазы используются?
    и еще как быть с уличной розеткой/светом, бойлером?
    вот продублирую схему, чтобы вам много не листать назад:
    кстати, на кухню будет ввод трехфазный и на кухне свой щиток и от него по потребителям на кухне
    т. е по сути на кухни вот
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ваш кухонный "отросток" вообще надо убрать по-хорошему. Микроволновка на отдельной группе, вытяжка... Глупость полнейшая, это все прекрасно питается от одной розеточной группы. Реально надо отдельно холодильник (причем схема должна быть на 2п или на дифах), духовку, плиту, одну розеточную группу.
    Недавно я делал электрику в доме, где всего ОДНА фаза, на вводе ав 32А. Там только сплитов 5 штук на трех этажах, правда плита газовая, но духовка электрическая, гриль, кофе-машина, мультиварки всякие, посудомойка и все дела. И все прекрасно.
    Как вариант можно и так, если места много под щитки. Вытяжку и СВЧ убрать, розетки оставить. На 2 п вполне рабочая схема. Нет никакой нужды использовать 10-амперники в отдельных местах. Если там нормальная розетка и к ней идет нормальный кабель, то ставьте нормальный автомат.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    микроволновка она встраиваемая в пенал и розетка будет не доступна, т. е своя личная розетка
    не понял немного
    розетки я хотел оставить на разных фазах, т. к я иногда использую два электрических чайника один чайник на 2.4кВт (или 2.2кВт) и второй чайник на 1.8кВт, если сделать общую розет группу на кухне, то перегруз по фазе
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Можно вопросик.
    Почему ввод резерва сделан тремя однофазными переключателями?
    В чем риск применения трех однофазных против одного трехфазного? И критичного ли именно для переключателя ручного фирма?
    Просто разница в цене между ABB и условным iek/tdm оч большая.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только это не ввод резерва. Это деревенский фазовозвращатель оригинальной конструкции. Ввод резерва осуществляется из другого места.
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Кухня пойдет?
    теперь прорабатывать главный щиток?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    поставили бы уже 4 дифа и не мучились :aga:
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вроде ДФ нет А как узо, или путаю?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Путаете, конечно.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Хм... Интересная идея... Т е если какая-то фаза отключится, то можно переключить питание на соседнюю. Правильно?
    А можно с подобной конструкцией встроить трехфазного потребителя (варочную индукционную панель)?
    Я просто как раз чешу репу над ситуацией, если одна фаза вырубилась (а в СНТ зимой такое бывает), то как потребителей которые на ней вернуть в строй.
    Думала даже поставить реле выбора приоритетной фазы и сделать щиток однофазным (по документам 15кВт, а по факту на столбе 3 фазы с автоматом 40А).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Изучайте ВТХ автомата
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Кабель ввг 3х2.5 максимальная нагрузка 5 кВт на него, у меня ограничение по фазе 5.5кВт
    допустим я включил на кухне 2 чайника (4кВт), ок, допустим это L2, далее у меня в прачечной бойлер 2кВт
    (потом буду менять бойлер с тэном 3-4.5кВт) и тоже на L2, итого на фазе L2 у меня уже 6кВт, потом что-то еще где-то включил что висит на L2, итого 7-9кВт кВт на L2 при ограничении 5.5кВт
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они же в массе своей вообще двухфазные. Зачем вам трех?
    Хотя и трех можно... это же не настоящий трехфазный потребитель, а распределенный на три фазы.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Торможу.
    Двухфазная плита.
    Просто у меня на схеме сейчас трехфазное УЗО (вот и торможу) и 2 автомата (однофазный и двухфазный) - на духовку и варочную и разводка кабелем 2,5мм.
    Просто хочется если фаза отключится без танцев с бубном вернуть потребителей в строй.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно просто повторить данную конструкцию. Единственное, что эти переключатели под нагрузкой переключать не стоит. Самое быстрое - выключить вводной, переключить, затем включить. Будут жить долго и счастливо :super:
