1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, для начала, темы https://www.forumhouse.ru/search/39343411/?q=Реле+приоритета&o=date
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но розетки для них предусмотрите.
    Лучше что бы были - чем потом переделывать или тянуть через комнату кабели и провода.
    Не кондиционеры - так что-то другое можете включить при необходимости.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитайте пост Лили.
    На варку идет кабель 2,5 мм2.
    Ноль наверно тоже 2,5 мм2.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это она погорячилась, думая, что варка трехфазная. Всё поправимо.
    Хотя я знаю человечка, который на обычные варки тянет 2,5, и пока сбоев не было ... ну за последние лет 6 :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На обычные...это на однофазные?
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    а если потом из щитка вывести на улицу и по фасаду протянуть кабель и сквозную дырку через стену в комнату?
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    И еще, пв-3 нг можно использовать для прокладки от автомата до потребителя?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему, это уже пошёл 100% троллинг. Я, честно говоря, давно уже молча присоединился к созерцанию... Что, настолько жара влияет?
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ну если нет розетки и ремонт сделан?
    розетки для конвекторов я предусмотрю, а кондиционер максимум в гостинной
    Блин! Я совсем забыл, в щиток сделать группу.
    Я буду делать собирать приточную систему, там идет трубный нагреватель и сам вентилятор, он нагревает уличный воздух и разносит по комнатам, мощность его от 800 ва и до несколько кВт, еще для такой систему нужно сделать типа автоматики, чтобы он не работал 24/7 и не дергать его в ручную, я совсем про это забыл
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вот
    т. е примерная мощность установки около 2кВт электроэнергии, может чуть меньше
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    а чем рекуператор не годен?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На то время, пока работает электроплита, чайник или духовка, отключают отопление.
    Дом не успеет остыть.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Учитывая коэффициент одновременности...возможно.
    Но рисковано.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я в таких случаях (когда заказчик сомневается, будет ли кондиционер) ставлю подрозетник, завожу в него кабель (всегда отдельной линией), разделываю и изолирую. Подрозетник закрываю хегелевской крышкой и всё это под слой шпаклевки. Надумает ставить кондей - уже всё готово.
