1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я уже дважды тонко как корабельный канат намекал на троллинг. Мои сообщения бесследно исчезли.
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    это в разы дороже
    ну короче РПН и не сильно то и нужен, можно и без него
    а если окажется что розетка нужна была на 2-4 метра дальше?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Что-то ни кто не сказал,
    как такая схема?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже обычно так делал. Только оболочку не снимал.
    Для кондея? Розетка?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Простите. Юля.
    Разговор потерял направление.
    Электромонтаж состоит из нескольких ингредиентов.
    Если какой-то ингредиент затрагивается, то надо его рассматривать и обдумывать.
    Текущий разговор затронул ингредиент...но вместо подробного рассмотрения началось перескакивание на другие.
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    может и не надо, не разу не монтировал конд
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Скажите, 4 квадрата линия, 5*4, хватит для того чтобы запитать варочную L123 (5.5кВт), чайник 2.2кВт (иногда два чайника одновременно), духовой шкаф (2.7-3.5 кВт) и возможно посуд. мой машину?
  10. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Сложите всю мощность и посмотрите таблицу из пуэ.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уверены, что ВП 3-фазная?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просто сложить? Забавный совет.
  13. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Если я правильно посчитал, то у меня 12 а на фазе получилось, значит должно хватит, но могу быть не прав.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расчет можете привести?
  15. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    5,5+2,2*2+3,5+2,5 (условно принял посудомойку)=15,9 полная мощность. 15,9 кВт/380/3=13,9 =14 А на одну фазу. Да, ошибся немного. 14 А, смотрим в пуэ 2,5 кв за глаза ну и 16 а автомат. При расчёте было принято, что все потребители трёхфазные.
