1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    hansa в инструкции написано N3 400V - Hansa BHEI601060
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    И то если кабель 5*4, то все однофазные нагрузки раскидать по фазам, и можно даже сделать что розетки в столешнице/на фартуке на разных фазах
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принцип расчета и формула абсолютно неверны.
    Бытовые ДШ, ПММ и чайники - трехфазные?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схемы подключения там имеются? Или на шильдике рядом с клеммником?
  5. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Приведите свой расчёт тогда.
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, действительно, 3-фазное подключение предусмотрено. 5×4 медь хватит, ДШ, ПММ и розеточную линию с чайниками пихайте на разные фазы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы с ТОЭ совсем не знакомы?
  9. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Я знаком только с электротехникой. Тоэ на моей специальности не было
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Почему-то вспомнилась книжка, в детстве читал, "Остров сокровищ". В ней карта была, а на ней, определённом месте, стоял крестик...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Теперь это папка в компьютере и CD у заказчика. И там, и там серия фотографий проводки до ее закрытия финишной отделкой :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По сути это одно и то же.
    В качестве ликбеза.
    В цепях с 3-ф ЭП или если 1-фазные ЭП распределены между фазами симметрично, ток определяется формулой I=P/(1.73×400×cos фи) или
    I=P/(3×230×cos фи), что одно и то же. (В данном случае cos фи можно принять равным 1).
    Однако, в данном случае 3-ф ЭП, как таковых, нет, а есть 1ф ЭП подключенные к 3-цепи звездой и распределить которые симметрично между фазами не представляется возможным. В этом случае расчет делается просто по наиболее нагруженной фазе.
  13. alan257
    alan257
    alan257
    Однако смелое утверждение. Но как прикидка может быть, может быть...
    Хотя сложить векторно и арифметически это могут быть очень разные значения.
  14. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Вопрос: должен ли быть запас провода в щите после его расключения? Если да, то сколько этого запаса должно быть?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно, но желательно.
    2 см...5 см.
    Насколько возможно, чтобы получить красивый аккуратный монтаж и не получить мочалку из проводов.
