1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, тоже об этом подумал...
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не в том направлении думаете :)
    Оптимальный вариант для детей и инвалидов - установка независимого расцепителя на автомат и кнопки (можно клавишный кнопочный выключатель) где-то рядом со щитом, для приведения в действие расцепителя.
    Некоторые рубильники, конструктивно представляющие собой автоматы без расцепителей, позволяют установить на них независимый расцепитель. Например, ABB SD200. На фото рубильник Eaton 40A с механизмом автомата, без расцепителей.
    У таких рубильников усилие необходимое для Вкл/Выкл рукой такое же, как у автоматов.
    Рубильники с двойным разрывом цепи обычно тугие. Вот этот Hager с двумя небольшими пружинками точно не для детей, даже в 2-полюсном варианте.
    Но не всё так плохо, есть и более "лёгкие" с двойным разрывом. Вот такой 2-полюсный GE с тремя устрашающего вида и размера пружинами, на самом деле можно быстро отключить ударив сверху вниз по рукоятке кончиками двух пальцев :)
    P. S. Есть промышленные кнопки аварийного отключения (кнопки-грибки красного цвета), по которым можно лупить чем попало - руками, ногами, палкой. Их даже спиной или задницей нажать можно :)
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По сути, реле такое - выключатель выключателя. :) Спасибо!
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не реле, а независимый расцепитель. :)
    Иногда его называют дистанционным расцепителем, т. к. кнопка подачи питания на него может быть расположена где-то, откуда сам щит вообще не виден.
    Ещё бывают модульные устройства (дифф. автоматы, другие комбинированные устройства) у которых контакты дистанционного управления выведены прямо на корпус в виде разъёма. К таким аппаратам не нужно покупать независимый расцепитель, там всё внутри уже есть, только провода от кнопки подвести надо.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    ПУЭ.
    4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400
    до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели,
    кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня
    пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала
    каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Кстати у меня вот такое устройство отрубает весь подвал (3 фазы) высота установки примерно 150-160, и цвет если ярко зелёный то всключено
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не устройство. Это лампочка и две кнопки
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ты внутре смотри, тама у неё анализатор и думатель!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А неонка? Без неонки как?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как то, что оно проанализировало и надумало из него "выудить"? Клавиатуры-то нету.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А на то есть кожано-мешочный интерфейс между анализатором и устройством вывода.
  12. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Деревянный каркасный дом, стены отделаны имитацией бруса. Собираюсь делать открытую электропроводку в кабель-канале. Допустимо ли с точки зрения электробезопасности использовать встраиваемый пластмассовый распределительный щит (он уже есть) - вырезать в имитации бруса прямоугольную нишу с прорезями прямо на её границе для ввода и вывода кабелей на поверхность стены? То есть несколько сантиметров кабеля на входе и выходах из щита всё-таки будут проходить в стене.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Встраиваемые пластиковые щиты в горючих стенах допустимы, если щит на 850 градусов. А если щит на 650 градусов (это обычный щит), то формально он не проходит. Но в РФ на это мало кто обращает внимание. Какая температура (стойкость к нагреванию GWT) указана на вашем щите?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кроме всего прочего с эстетической точки зрения получится хрен те чё и сбоку бантик.
  15. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Щит обычный, Tekfor, в каталоге указана температура 650 градусов. Спасибо за ответ, буду ставить навесной щит.
