1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Навесной щит на горючей стене должен выдерживать 750 градусов. У АББ серия Mistral имеет такие щиты. В этой серии есть и обычные на 650, и особые на 750 (навесные) и 850 (встраиваемые) градусов. Но сроки поставки на особые наверняка большие.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Будьте осторожны.
    В каталогах аналогичных импортных щитов (650°С) иногда указывают соответствие американскому стандарту UL 94-V2 (вертикальное горение образца) и пишут, что пластик самозатухающий.
    Люди иногда путают самозатухание с невоспламенением, температурой невоспламенения и т. п. Короче, UL 94-V2 допускает падение горящих капель поджигающих вату находящуюся на 30 см ниже горящего образца.
    Просто для информации:
    В Великобритании с 01.01.2016 запрещена установка квартирных пластмассовых щитов. Их можно устанавливать только внутри несгораемого шкафа.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конченные идиоты, как я всегда о них и думал.
  4. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Завожу электричество в дом 3 фазы. К распределительному ящику подведено заземление. Подскажите плиз, куда подцеплять третий желто-зеленый провод от разеток и вилок. Узо нет. Может кто нибудь ссылку даст на схему подключения.
    Спасибо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/7223175/
    И еще есть куча примеров в темах.
    Только лучше начать с начала - показывать всё что у вас там - а то очень возможно нужно переделывать.
    И делать правильно- с узо.
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго света всем!
    Переходим на три фазы) Счётчик вешают наверх столба, а нам что достанется), на трубостойку Вводной Электрический Щит, это как самурай без меча)... Думаю данный ВЭЩ чтоб сделали таким: пластиковый корпус, внутри на вводе Выключатель нагрузки ВН на динрейке и два автомата 3п25А на каждый дом, нейтраль через болтовой соеденитель разветвляется на два выхода. Ввод и выходы СИП 4×16. Всё остальное уже индивидуально, в других щитках у домов. Рисунок типа каляка-маляка, уж извините)
    Можно так делать?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скорее всего - никуда. И не подсоединять его в розетках, а тем более, в вилках. Так будет безопаснее. При текущем описании проблематики и отсутствии УЗО.
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Мастур сделал так
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Работать будет, но
    1) Синим принято отмечать ноль, а не фазу
    2) Куда элегантнее было бы завести все провода снизу, в сверху поставить 3п гребёнку.
  10. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    А что с ним не так? А то я тоже думаю на нём щит собирать
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    1) я спросил, ответ был что ноль чёрный
    2) я так и предлагал, но электрик сказал что про такое скажут "какой чудак это сделал?!"
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Может переделать на гребёнку?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ещё предложите модульку фиксаторами закрепить на рейке...:mad::close:
    По стандарту: фазы - красный, чёрный, белый, ноль - синий.
    А что делать, если правый автомат явно нетрезв, а красные монтажные провода легко заменяются трёхполюсной гребёнкой? Да и ввод гофры можно поприличнее сделать...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А она влезет в сочетание ИЕК+Шнайдер?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не надо.
