1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У компаний Legrand, Hager и др. распределительные шинки подключаются снизу. А у многих компаний типа АВВ, Doepke, SEZ, вообще с двух сторон... Ужос, ужос! :aga:
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    С ними вроде всё нормально. Я часто использую, заказчики не жаловались.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    вот и говорю: куда катимся? были свои стандарты, а теперь делаем как хотим
  4. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    стиралку в санузле подключить
  5. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    примерно понял. Всё как везде. У автомобилистов механика или автомат, дизель или бензин, а может газ? В автоматах то же самое
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Автомату абсолютно фиолетово, к каким клеммам подключен вход, а к каким выход, верхним или нижним. Что касается расположения вводного АВ, единственным критерием является удобство.
    Будьте любезны, процитируйте стандарт, регламентирующий, скажем, подключение входного и выходного кабелей к модульному АВ. Или расположение вводного АВ в щите сверху слева.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А чем не годятся 30мА?
  8. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    страшна-а-а
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    если память не изменят то это требования техники безопасности (ровно как и включение обычного выключателя вверх), но спорить не буду. уже лет 15 не работаю по специальности, просто помню, что именно сверху меня учили подключать, а не как удобно
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что страшного?
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А в середине не автомат, а рубильник ВН
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    У меня их валяется кучка, покупать перестали, в большинстве автоматов их вставлять некуда.
    я не продавец, я товар возил) эти списали за ненадобностью.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не рубильник, а выключатель нагрузки. Ему тем более по фигу, у него вообще мостиковый контакт.
    У ИЭКовской модульки сверху двойные клеммы.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    поэтому и просил гребёнкой поверху соединить, но из-за косности мышления было отказано)
  15. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Начитался в этих ваших интернетах, что для "влажных помещений" желательно на 10 мА дифзащита
