1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не читайте всякой пурги, ей-богу :aga:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но только не для сипа
    П. 5.2.7.2
    Впрочем, сип-4 могут красить как угодно, у него же все жилы несущие :aga:
    Попадаются и вполне годные расцветки: желтый-зеленый-красный-синий, например.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
  4. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    @Radio-, как понять, кто пургу пишет, а кто нет? :|:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Читать исходники. То есть ПУЭ и СП.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нопремер*:
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    Этот пункт прямо намекает нам, что ступеней дифзащиты может быть много.
    На практике, сочетания токов утечки 300, 100, 30 и 10мА, с селективностями S, G, обычное, дают простор для творчества, а совсем не пургу.
    Я обычно применяю 100 или 300мА ACS или AS — 30мА А — 10мА АС или А. Пару раз применял G.
    *) Опечатка намеренная, в плане издевательства
  7. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Какого производителя взять кабельные вводы (сальники) для вода кабеля в уличный щит (на опоре)?
    Диаметр кабеля 7 мм.
    Остановился на ИЕК серии MG. От -40 градусов до +80 градусов по бумажкам. IP68.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    DEKRAFT MG поаккуратнее будет.
    Если вы собрались пихать ПРОВОД (не кабель) СИП в 4 сальника сквозь металлический корпус, они там устроят всякие токи Фуко, мало не покажется...
  10. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Два кабеля со столба свисает (L+ N \ кабель + кабель). Диаметр кабеля в изоляции 7мм. Общей изоляции сразу на два кабеля нет.
    @Avs7153,
    Щит из пластика.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему кабель целиком не завести? Тьфу, понял... Не кабель это, а провод. В пластик вводите как угодно.
  12. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Сальник 4,6-8 предпочтительней чем 6-10 для провода диаметром 7мм?
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    И действительно, иэковский рубильник не совместим с обычной гребёнкой, слишком глубоко у него зажимы от торца, не хватает длины зубца гребёнки.
    Переделал вот так
    А вот это безобразие мне реально спать не давало после того как подумал что стеночки могут подогнуться и стоечка аки берёзка молодая из народной песни заломится, тем более в эту сторону два отвода на дома тянут.
    сделано сие дупло для прохода СИПа внутри стойки. Вытащил провода и заварил от беды.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Особенно, если цифры соответствуют - всякое бывает, когда берёшь реальное изделие в руки...
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а почему используется рубильник, а не автомат в качестве рубильника?
