1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Для селективности), каждый автомат тут для отдельного дома.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо просто брать модульное оборудование из одной серии, а не совать что попало из помойки (это я про ваши автоматы).
    И нет никаких "обычных" гребенок, каждая так же заточена под свою серию. Просто иногда они подходят и к другим.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Radio-, а что не помойка? Что не так с автоматами Шнайдер? Пукать в лужу проще простого, весь расклад объяснить нет желания?
    У выключателя нагрузки ИЭК реально зажимы глубоко в корпусе расположены по сравнению с автоматами.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что значит глубоко?
    Вот выключатель нагрузки, а вот автомат. Винты у них расположены на одном уровне по вертикали, следовательно и клеммы у рубильника никак не могут быть расположены глубже.
    9a353e8f227b9686fbec72a98496f1b18e28b57c6b1a8b7db742ec53fa3555f6[1].png 9d200bca9b15cf5bc22764a1b9d9555a7aceebdf23de30da2fe4bbcd9818953f[1].png
    А если они по горизонтали не совпали, то только потому, что вы пытались прицепить к православному иеку б-гмерзкий изи.
    Но даже если вы попробуете соединить два иека, дырочки все равно могут не совпасть, потому что иеки бывают разные. Из разных серий. Как и разными бывают абебе и прочая шелупонь.
    Надо просто немножко внимательно относиться к подбору оборудования, не уповая на то, что всё оно примерно одинаково выглядит.
    Но если у них один общий ввод, то ваши упражнения в "селективности" не имеют ни малейшего смысла :aga:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это новые версии, на фото выше отчетливо видно что рубильник дорестайлинговый и у него винты клемм сдвинуты к центру корпуса.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    так я об этом и написал вроде бы
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а потом спросили
    я вам пояснил. шо не так?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не потом, а сразу, если вы читаете не снизу вверх. И это был риторический вопрос, пояснять не было ни малейшей необходимости. :hello:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    было. Вопрос, ныне неуклюже названный вами "риторическим", и приведенные вами фото новых версий автомата и рубильнка четко продемонстрировали, что фотки от вопрошающего вы не смотрели. :hello:
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Посмотрел ВН Шнайдера, точно так же глубоко зажимы и гребёнки шнайдера одинаковые с иэком. Одна только у шнайдера с длинным зубом 1Р100А шаг зуба 27мм...
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    То есть если будет КЗ по одному автомату, другой тоже может выбить? несмотря на то что они параллельно подключены к вводу?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На ВН СИП откуда идет?
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    От счётчика со столба.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А выделено, небось, 15кВт? И контролируется счётчиком... А у вас два по 15кВт выходит.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Сейчас вообще 2кВт)
    Понятно что 25А на каждый это перебор, но всё в разумности потребления) отопление печное везде.
