1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если в счетчике задействована функция отключения абонента в случае превышения мощности, пофигу, сколько там раз по 15кВт.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не было.
    Уклюже. Прямо в яблочко назван и лучше не назовешь.
    А какие еще приводить? Я писал о том, как надо делать, а не о том, что там у вопрошающего и откуда.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    когда ничего не было сделано, и я тут вопрошал как сделать щит, даже рисунок предполагаемого наполнения нарисовал, такого умного советчика не было тут... но это чистая случайность. Другим наука!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Писали
  5. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Посоветуйте общедоступный недорогой пластиковый щиток для АВ на 2Р под опломбировку, что бы не желтел со временем.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не бывает. "Недорогой" и "не желтел" - понятия несовместимые. Но желтеть он будет только на солнце, а откуда под пломбировку солнце?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там диапазон 12-60 руб. Про желтение можно только догадываться...
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    вот модулька одной серии), слабонервным специалистам не смотреть!)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ перед групповыми УЗО не нужны.
    УЗО 20А10мА вряд ли существуют. Если очень хотите 10мА, то 16/10, либо 25/10. 25/10 достаточно одного для двух линий под АВ 16А.
    Весь свет под одним УЗО располагать не стОит.
    25А для плиты хватит?
    Вы мазохист?
  10. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    @longday91,
    Попробуйте по розеткам на один автомат посадить две линии из разных мест с наименьшей вероятностью одновременной нагрузки на полную. Свет тупо по две из разных мест квартиры.
    А для кухни надо сделать так, что бы там можно было "забрать" всю выделенную на квартиру мощность.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а вы куда его приспособить хотите?
  12. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Внутрь щита на столбе. Нашел коричневые и бежевые от ТDM. В пределах 50 - 70 руб.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так покупайте и ставьте, они точно не пожелтеют. :no::)]
    Во вы тут мозг выносите себе и другим проблемами которых просто не существует.
    Слов нет. :close:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Алексейка13,
    Вы сначала со своими вопросами разберитесь, а уже потом начнете советы раздавать. ;)
    Думаю что так будет лучше. ;)
