1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не я их вижу, это они на меня смотрят:
    1. Слишком малое сечение проводов для системы якобы TNCS.
    2. Проводник PEN коммутируется до деления на PE/N.
    3. ОПС типа С не являются первым уровнем УЗИП, скорее вторым, да и то с натяжкой.
    4. ОПС в нуле при системе якобы TNCS физического смысла не имеет.
    5. Порношинки нуля и земли просятся на 18+
    6. PEN подаётся на шину N, хотя он давно уже и не PEN.
    7. Розетка без дифзащиты смертельна.
    8. Земля на розетке без дифзащиты и без СУП вдвойне смертельна!
    9. Выходной автомат С25 при таком же вводном смысла не имеет.
    10. На розетку тоже автомат 25А - полный позор!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И кто сказал?
  3. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Вроде как профессионал в электромонтаже. Вы не согласны? Я не оспариваю, поэтому и обратился проконсультироваться
  4. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    1) Сечение проводов планировал увеличить при установке в щит, это 4 мм планирую 6мм поставить.
    2) Не совсем понимаю, если можно уточнить буду признателен
    3) Это промежуточный щит, улица, между основной линией и домом, ранее с данными устройствами не сталкивался, да и толком ничего не нашел. Либо реклама, либо никакие варианты, со слов блогеров, не работают как заявляют. Ориентировался только на принцип действия, что работают они как авто свеча на пробой. Где импульс приходит и провод на земля забирает и уводит на контур заземления.
    4) Может я об этом же и писал ранее, чтобы посоветовали, нужно ли на шины заводить, не будет правильнее сразу их вывести на контур?
    5) Да, согласен, в плане заменить. Посоветуйте какие были бы правильными.
    6) Не совсем понимаю), в принципе понятно, но как тогда поступить, куда ...?
    7) Что посоветуете из производителей и по номиналу (параметрам)
    8) Опять же, какой вариант лучше?
    9) Что изменить, какие номиналы правильными будут?
    10) Да, с этим согласен, как я понял нужен на 16А., так ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Спасибо!
    Может не увидел, но на ссылках с фото, нигде не нашел ограничителей напряжений чтоб устанавливали.
    Так же вопрос, щит уличный, перепад температур не будет влиять на работу диф автомата?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нашли. Исключительно по требованиям ТУ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/468772/view-image/20180603_211823.jpg именно ваш вариант с розеткой. А так, эти ОПСы - чушь собачья, на вводе надо ставить то, чего ни одна СО не примет: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view
    Стандартный диапазон от -25 до +40, с бОльшим никто не заморачивается. -40 до +50 можно найти.
  8. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Недавно у знакомого в деревне возникла следующая ситуация, произошел обрыв общей линии, при ремонте перепутали провода ноль и фазу, в общем подключили но наоборот. Соответственно в щит к нему по нулю пришла фаза. Как можно защититься от такого случая?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем от этого защищаться?
  10. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Как зачем? Ток идет минуя все автоматы по нулевому проводу, наверное это не безопасно, в первую очередь?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И куда он идёт минуя автоматы?
  12. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Допустим на нулевую шину и возможно что сам щиток окажется под напряжением (корпус).
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Реле контроля напряжения.
  14. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Да фазный провод он отключит, но нулевой провод то будет под напряжением
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Подскажите, на линию розеток где автоматы 16а, вроде как нужно ставить узо на 20а, но в наличии нет - есть только на 25а. Будет же нормально работать на 2 ступени выше узо? Спасибо...
