1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    То есть года через два эти шнайдеры начнут механикой расцепителя шалить, нужно будет клавишу подпирать палочкой чтоб контакты сомкнулись?
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @muai2, с ДЭКами дождался и тут подожду)
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот такой счётчик нам "подарили" на столб...
    на нуле тоже измеряет? какой тип заземления с ним делать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхлучевая звёздочка с бубенцами на концах говорит что нет.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    итон, хорош.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Подскажите, необходимо собрать электрощиток в бане. Баня запитана от дома, сеть однофазная. На доме вводной автомат на 32А, далее во внутридомовом щите стоит автомат, который идёт на баню, на 25А. В бане на ввод планирую поставить дифавтомат на 20А (30мА) и далее на свет (8 точек) 10А, на бойлер (2КВт) 16А, на теплые полы (800Вт) 16А, на розетки и обогреватель (400Вт). От дома до бани идет Ввг нг 2х6. Покритикуйте идею, может что-то нужно добавить, а может наоборот убрать.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Третью жилу
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Е3?
    Убил!
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, как обычно практикуется для двухэтажного дома ПМЖ - вся коммутация в одном щите на 1 этаже, или от него запитан доп. щит на 2-м этаже? Или всё по ситуации, нет предпочтительного варианта? Мои исходные данные - площадь этажей 80 и 70 кв. м, на каждый этаж предварительно примем 2 УЗО и 8 АВ, разводка смешанная.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Кому как удобно...
    У кого-то все на 1 этаже, у кого-то на 1 отдельный автомат для второго, а на втором щиток...
    Ну и далее любые варианты, которые удобней конкретному человеку.
    Ну а площадь дома - вообще значения не умеет.
    У кого-то в 40 квадратах щиток на 24 модуля, а у кого-то в 150 квадратах щиток на 10 модулей и меньше...
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот выходит, что если автоматы 2Р предусматривать, то мне при одном щитке нужен чемодан как минимум на 48 модулей. Но больше сомнение не в этом, а в разводке. Если один щит - то внушительнее трассы, на второй этаж вести больше кабелей. Если 2 щита - то больше ступеней коммутации, "улица - первый щит - второй щит", селективность какую-нить надо... Наверно... :)
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если вы чувствуете, что разбиение на два щита даёт упрощение, то надо делать 2 щита. Это как в программировании. Помню, было такое неформальное правило: "Приличная программа должна занимать 1 страницу. Если надо больше, то нужно разбивать на подпрограммы".
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А зачем в бане диф на 20А? Я бы вместо него поставил УЗО на 40А чтобы иметь возможность потреблять в бане все 25А, которые даёт автомат во внутридомовом щите.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В частных, наверно, так. А в центральных - всяко бывает...
    У родителей в квартире при сезонной опрессовке пробило трубу, подводящую к батарее - со стены снесло картину, висевшую в нескольких метрах от места прорыва. И это еще было самое незначительное из последствий (картина-то, кстати, осталась цела).
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    конечно один щит. зачем в доме делать как в хостеле или гостинице. про трассы, не надо впадать в дичь и каждую розетку сажать на автомат. смело можно все розетки второго этажа посадить на 1 автомат (магистральный провод будет толще, а в распайке уже 2.5 пойдут). если нужны независимые точки, только к ним вести отдельный провод (их тоже можно размножить в разумном предел). так же со светом.
    и да, про программы). чем короче код, тем программа круче. деление на блоки, это упрощение сложного процесса и создание под процесса, и раздувание кода)
