1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    28 метров ВВГ-НГ-LS 2*6. В названии не силен, от шины заземления в щите идет ПуГВ 6мм2 на треугольник из уголка 40х40 соединенный металлической полосой, длина 7 метров.
    ABB серия SH или S.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Это серии автоматов. Если УЗО тоже от АББ, то номинал УЗО может совпадать с номиналом автомата. УЗО на 25А уже куплено? Если нет, то лучше купить на 40А.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Было давно куплено, но не пригодилось. Но лучше куплю на 40А. Какое лучше F202 или FH202?
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Avs7153, вот поэтому я купила 500 (300 - 3*2,5, 200 - 3*1,5) метров кабеля и сделаю 1 щиток (дом 140 кв) :)]
    Правда еще с наполнением щитка не до конца определилась, но кабель был по прошлогодней цене и решила просто набрать, как хомяк из расчета, что на квартиру в 90 кв у меня ушло 300 метров (200+100).
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если уже куплено, то его вполне можно использовать в данном месте.
    FH - это домашняя экономичная серия. Так что по задумке производителя F лучше, чем FH.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Понял, спасибо!
    Перерисовал!
    получилось понятнее, но сложно исправимое - мелочи!
    Главное, что бы было Понятнее!
    Просто я работаю техником и 2-3 года назад мне приходилось не только мебель собирать, сантехнику обслуживать, снег чистить и тп, но и лампочки со светильниками менять
    - в общем - работать надо - "и не так раскорячишся"
    Потом переехала организация в другое здание и обязанности сократились, хорошо хоть меня не сократили.
    Вот только что "лечил" кресла от скрипа...
    Обращался я к специалисту, но поняв, что у меня не "коттедж", ограничился 1 консультацией и больше на связь не выходил.
    Прошу помощь в комплектации моих потребностей
    Может помогут некоторые слова:
    "входной щиток" находится через дорогу на столбе, до дома идет СИП, в дом заведен
    на входе стоит автомат на 40 А - только он и ограничивает потребление
    "поребителей" в доме разделил на несколько групп
    - всегда включено: - "Умный дом" (Эктоконтроль), роутер, аварийное/постоянное освещение
    - включено обычно: - холодильник/морозилка, отопление и водоснабжение. То что должно работать в наше отсутствие и/или управляться удаленно
    - мы дома: - все остальные розетки и освещение
    Пока не реализовано, но нужно учесть на будущее возможность подключения генератора. Для этого в схеме есть 2 переключателя на генератор (или один спаренный)
    в доме будет несколько щитков
    1 - рядом со входной дверью для удобного включения и выключения групп, контроля состояния
    2 - основной щиток
    3 - подвал
    4 - 2 этаж
    Проводка уже имеется, но будет меняться, не раньше чем в следующем году
    Принципиально схема уже существует и работает пару лет.
    Отопление электрическое, газа не будет, печь желательна, но по деньгам почти невозможна
    в приложенных картинках
    - схема 0 - щиток включения и контроля
    - схема 1 - основной щиток - группы всегда включено и включено обычно
    - схема 2 - основной щиток - группа мы дома
    вот как то так...
    надо будет переделать рисунки
    схема 1 и схема 2
    что бы были поуже...
    но это завтра
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай спрошу- вы прикидывали это всё по бюджету?
    А то не редко бывает- распланируют люди всё хорошо- а потом резко и на много всё сокращают- когда оценят бюджет.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    прикидывал... все очень печально было еще весной, поэтому перестал собирать инфу - стал собирать деньги!
    надеюсь получится собрать из качественных комплектующих в максимально полном объеме!
    есть несколько линий, которые можно не собирать сейчас - но просчитать размеры надо сейчас
    собственно! Большой шкаф! - его выбор от количества и размеров комплектующих зависит
  9. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Наверное сейчас в меня полетят тапки, но спрошу. Есть трёхфазный ввод в дом. Какой автомат ставить на ввод в распределительном щите, трёхполюсный или три однополюсных, или, вообще, поставить рубильник? В щите учёта на улице стоит трёхполюсный автомат на 16 А, поменять который проблематично, потому что он опломбирован. От щита в дом приходит кабель АВБбШв-5х16. Трёхфазных нагрузок нету и не планируются. Можно ли соединять автоматы в щите проводом ПУГВ 2,5 мм2? В щите автомат 16 А
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    ПуГВ 2.5мм2 - тонюсенькая хрень. Делайте 6мм2 - не пожалеете в будущем... Если вдруг вместо 16А появится 25, а то и 32А.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507788/view-image/lc-02.jpg
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    На все вопросы да. Но провод 4 мм был бы надёжнее. А сколько киловатт разрешено потреблять?
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В случае перехода с 1-фазной системы на 3-фазную изменения коснутся главным образом вводных модулей и схемы "запитывания" периферийных автоматов (от разных фаз вместо одной), а в целом "периферийные" модули можно оставить как было?
  13. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    10 по трём фазам, от одной 3,5 примерно
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В общем, да. Только схему подключения в щитке автоматов придётся переделать, как Вы верно заметили.
    самое неприятное что может Вас ожидать - это несоответствие номиналов. Например если вместо 1ф на 32А Вам дадут 3ф по 16. Соответсвенно линии с автоматами 25 и выше в новую схему не впишутся. Ну и с техникой тогда тоже возникнут сложности разной степени решаемости, с той, которая потребляет больше 3,6 кВт (16А).
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    один вопрос, если у вас ввод ограничен 16а, зачем вам 16мм алюмишки?
    конечно ставьте 3 полюсной если у вас ввод 3 фазный. только если у вас заходит 5 жил, вам надо ставить 4-х полюсной.
