1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    купил в энергосбыте типовой проект. Там был щит учёта, подключение его к столбу и ввод кабеля в дом. Как там было нарисовано, так и сделал. Решил, что на 15 метрах кабеля много ни сэкономлю, зато никто не прицепится, что не соответствует проекту. В проектах такие сечения рисуют для того, чтобы штраф с тех, кто оторвёт пломбу от счётчика можно было взять побольше, как мне кажется
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    самое главное нагрузки на фазы сделать равномерные.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Leshak, несколько вопросов.
    1. Что собой представляет "входной щиток" на опоре?
    2. АВ 40А на входе в дом где именно установлен?
    3. Какой тип заземления?
    4. Зачем столько АВДТ, да еще на 10мА?
    5. Зачем вообще такое количество линий (я насчитал порядка 40 штук)?
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    какие марки автоматов планируете, и на какую отключающую способность?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это в доме точно получиться?
    А то подобное не раз обсуждали. :)
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а почему нет? раз столько обсуждали тут
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    штрафуют по номиналу вводных автоматов. Толщина вводного кабеля, кмк, идёт из п. 7.1.34 ПУЭ. Проектировщику ведь тоже лишние вопросы ни к чему. Да и в правилах часто предписаны вещи, правильность И нужность которых становится понятна только большое время спустя... Те же 16 мм2. явно избыточно. Если с т. з. электрика. А оно нужно может совсем по другой причине. Мех. прочность например. Или просто «внушительный» внешний вид, чтобы спутать с проводкой было не возможно.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это где так? сетевой вообще похер какой автомат и какой провод у человека. она просто в своем щитке ограничивает заявителя 25 или 32 ампера.
  9. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    даже не знаю, что и ответить. Для того, чтобы подключиться к каким-нибудь коммуникациям нужен проект, который надо согласовать с собственником коммуникаций (у вас не так?). Без согласованного проекта у нас никто ничего не подключит. Может быть можно сделать проект и самому, правильно всё оформить, потом ходить, согласовывать и устранять замечания, если они появятся. Мне проще было купить готовый
  10. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    у нас так
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Mikolaki,
    Развод на деньги. Ст 47 ГрК
    Это везде так при нарушении пломб
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разбирательства с ЭО и различные их требования (законные или нет) лучше обсуждать в правовом разделе нашего форума.
    Именно он (правовой раздел) на этом специализируется.
    Здесь - технический раздел, не юридический!
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
  14. leshak
    leshak
    leshak
    - пластиковая коробка с 2 окошками - в одном счетчик, в другом автомат на 40А, внутрь не залезал - потому как он где-то опечатан.
    - в щитке на опоре
    - прикручен провод 2.5кв.мм к обсадной колонне скважины - если я не ошибаюсь - ТТ. пока он подведен только к водонагревателю. когда куплю провод потолще - заведу в "Новый" щиток
    и
    - не могу сейчас ответить - видимо старался разделить потребителей почаще
    сегодня буду думать над сокращениями... Спасибо за вопрос!
    что бы в случае проблемы проще было её локализовать
    - неудачный опыт на новый, тогда, 2019 год
    31 декабря, как стемнело, начал выбивать входной автомат в щите в доме
    отключать всё не было возможности и было много нервов - срочно вывозить семью с дачи или что?
    Спас сосед, дал автомат АВВ на 40А - действительно - "дурил" шнайдер
    - в другой раз начало вылетать УЗО на водонагреватель, но как-то непонятно - включаю удаленно - вылетает, щелкаю руками - всё нормально. Через месяц нашел причину - нули водогрея и насоса объединялись в ящике с контакторами)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Количество линий можно сократить раза в 2 легко и непринужденно.
    В АВДТ никакой необходимости нет, тем более 10мА
    Количество срабатываний защиты будет стремиться к нулю при правильном грамотном монтаже.
    Забыл спросить, на кой Вам контакторы?
