1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем?
  2. leshak
    leshak
    leshak
    @СтранникXXI,
    Управление 15 линий / потребителей идет через "умный дом", поэтому контакторы, и они нужны,
    5 линий в группе "включено всегда" - это 1 линия на освещение и несколько розеток для питания "умного дома", роутера и чего то еще
    Мне удалось уговорить себя объединить несколько потребителей в группе "мы дома" - завтра перерисую.
    Про дифАвтоматы - за долгие месяцы чтения этого форума это мне сильно въелось в голову - всех потребителей с возможными утечками надо прикрывать. Особенно санузел, кухня, вода, улица.
    Вот поэтому.
    Если получится объединить несколько потребителей - хорошо, но не критично!
    Но сейчас для меня самый важный вопрос - правильный комплект всей этой начинки шкафа
    Автоматы, узо, контакторы, конекторы, гребенки, провода и куча всего остального, в чем разбираются только те, кто реально собирает шкафы!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Leshak, для дифзащщиты совершенно не обязательны АВДТшки. Впрочем, деньги Ваши.
    А что Вы понимаете под "умным домом"?
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Если не АВДТ, то, что ? Может я в буквах напутал?
    Про "умный дом" Эктоконтрол на форуме отдельная тема, но если коротко то это программируемый и управляемый удаленно (со смартфона) контроллер с разными датчиками и маломощными контакторами
    Или вопрос про другое?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не напутали.
    Если средства позволяют наставить АВДТ, почему нет. Но тогда уж на все линии. Однако, у Вас на каких-то линиях АВДТ, а на каких-то просто АВ. По какому принципу Вы ставили АВДТшки?
    Что касается "умного дома" - у всех свои игрушки. Опять же, если средства позволяют.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ввод 3х фазный на 32А (такой же на столбе), 4 полюса, потом УЗМ на каждую фазу, потом на каждую фазу по УЗО 40А, на каждую розеточную линию ВВГНГls - 3*2,5 автомат 16А (в идеале 2х полюсной, но это пока не точно), на каждую линию освещения ВВГНГls - 3*1,5 автомат 10А (аналогично в идеале 2х полюсной). УЗО тип A, автоматы тип B.
    По маркам - скорей всего на текущий момент IEK, т к остальные совсем в другом бюджете, но в идеале хотелось бы не IEK.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    на "сырые" линии - АВДТ
    я уже сократил общее количество линий и защищенных АВДТ
    почему нет? Вариант "Эктоконтрол" (https://www.forumhouse.ru/threads/493478/) вполне бюджетен и позволяет получать достаточный комфорт и экономию хотя бы тем, что можно программно или удаленно управлять режимами обогрева, например включив зимой отопление за 8 часов до приезда, нагрев воды за час, а свет на парковке - подъезжая к воротам.
    выкладываю новые версии схем
    и надеюсь на советы по комплектации...
    - схема 0 - щиток включения и контроля
    - схема 1 - основной щиток - группы всегда включено и включено обычно
    - схема 2 - основной щиток - группа мы дома
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Нужен практический совет по сборке щитка. Есть пластиковый щиток АВВ на 24 места. Щиток собран и эксплуатируется, но собран с огрехами. Так как работ всяческих много оставил так до лучших времен. Лучшее время пришло. Огрехи заключаются в том, что жесткие провода идущие к потребителям не позволяют полностью утопить раму в корпус щитка и соответственно закрепить раму в посадочных местах. Сейчас буду полностью перебирать щиток. Как правильно сделать чтоб все встало на свои места. Кабели потребителей спускаются к щитку сверху.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Sergey_SLS,
    Выложить фото щитка
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не помню писал или нет, как я делал сам у себя на даче (ПМЖ).
    СИП идет в щиток на веранду, но это было не верное решение как многие пишут, нельзя ал в медь, типа в автомат, нужен переходник, я об этом не знал и чего.
    У меня автомат входной Hager, с 15 года ПМЖ, проблем нет вообще.
    Но я о главном, не знаю как у других, а я сделал 3 щитка в доме и это такой +
    Что нет слов!
    Один входной на веранде, второй на кухне где общая стена с санузлом где бойлером, а третий на мансарде.
    Это я сам придумал.
    Всем рекомендую подобное решение.
    Выбор за Вами, умных на форуме до фига, сейчас налетят на меня;)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так их и не будет. Но если они случатся, то вы о них тут не расскажете :)
    Кстати, неверное решение совсем не там, где вы думаете.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Спасибо. В этом щитке тесновато по бокам. У меня провода кабелей идут по дну, за рамой. По бокам только монтажные.
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    чем обоснован тип В? а отключающая способность какая, в своем доме это куда важнее, чем тип (авсе). двухполюсные автоматы чем обусловлены? 4 полюса на входе? у вас псевдо5жилка заходит в дом, если так, то да 4-х полюсник.
    а что не так с иек, возьмите из партии пару автоматов и проверти в лаборатории их если есть сомнения.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, перестраховкой на случай низких значений ОТКЗ.
    Меньше 4.5кА АВ на российском рынке нет, для жилья этого более, чем достаточно.
    Вероятно, желанием:
    - повысить надежность,
    - при необзодимости полностью обесточивать линию, отключая и фазу, и ноль,
    - упростить поиск виновной линии в случае сработки УЗО.
    Что такое "псевдо5жилка"?
    Как связано количество полюсов АВ и "псевдо5жилка"?
