1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это вопрос к Сбыту или УК.
    А этот вопрос задавайте тому кто это делал.
    На картах и кофейной гуще гадать не умеем, :no: хрустальный шар давно пропили. :(
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    За Текфоры плюсую, но берите именно IP65! IP40 у них так себе...
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Освещение можно и объединить между несколькими помещениями.
    Да не волнуйтесь Вы так. При качественном монтаже УЗО может не срабатывать годами :)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видите ли, для того, чтобы определить
    т. е. изобразить спецификацию,
    нужно иметь схему расположения всех элементов в щите с указанием всех связей. А для разработки этой схемы нужна принципиальная схема. Ваши, простите меня, каракули, на нее никак не тянут. Они годятся только для вопросов и ответов типа
    Как уже справедливо отметил Константин, это достаточно серьезный труд.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где оно, Вы типа вангуете..;)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы кому отвечаете, если не можете понять, то не надо ветку загаживать тем, что Вы понять не хотите...
    А лучше "паяльник в руки" и вперед к щитку...:aga::hello:
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Почитал ГОСТ, что-то понял про механическое и электрическое оперирование. И про то, что механическая износостойкость стандартизируется для любого УЗО, т. к. механика-то есть в любом :)
    Но не понял минусов под моим предыдущим сообщением - в нём же было не утверждение, а вопрос. Какой смысл минусовать вопросы? :faq:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трать-тарарать... Для ЛЮБОГО аппарата, предусматривающего коммутацию цепей под нагрузкой указывается механическая износостойкость (число операций без нагрузки) и электрическая износостойкость (число опраций под нагрузкой). С "электромеханичностью" или "электронностью" УЗО/АВДТ это никак не связано.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дак я ж и говорю - ГОСТ почитал, понял.
    А до того, как ГОСТ почитал - спросил. :)
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Можно, но не уверена, что нужно, т к кабеля 200м есть в наличии, а автомат не так уж и дорого стоит.
    Правда еще линии не рисовала. Только расстановку мебели окончательную планирую, т к с момента начала стройки концепция немного поменялась, например, дети решили, что им нужны двуспальные кровати и стол не у окна, а у стены :)]
    Ну и думаю поиграться с мастер выключателями и проходными выключателями.
    Да, понимаю. Но с бойлерами много кто пугает, что у них тен может начать вырубать УЗО, ну и чтоб вырубал не пол дома думаю на отдельную линию их повесить, хотя может и излишне.
    С насосом в этом году уже была история, что начал вырубать УЗО после очередного подъема из скважины.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Те линии которые не будут питать мощные приборы проще и дешевле сделать с распредкоробками. Пусть они будут с неразъёмными соединениями (сварка, гильзы) и спрятаны.
    "Мокрые" группы конечно на отдельное узо.
    Вилку бойлера вынуть из розетки и 2Р автомат не нужен.
    Тянуть от щитка отдельную линию на каждую спальню? Не логично. На розетки в спальнях если они будут питать зарядку от телефона, телек и ночник тоже. По моему мнению схему стоит пересмотреть и про 2Р автоматы забыть. Возможно тогда в бюджет впишутся АВ более высокого качества.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Бойлер всегда можно полностью отключить от сети, вынув вилку.
    Вообще, алгоритм поиска причины утечки таков:
    1. Смотрим в щитке, что защищает сработавшее УЗО.
    2. Вынимаем из розеток все вилки электроприборов этой группы.
    3. Взводим УЗО.
    4. Начинаем по очереди подключать потребителей. На котором УЗО сработает, в том и причина.
  14. Ilyab3382
    Ilyab3382
    Ilyab3382
    Приветствую всех.
    Прошу совета. Хочу в новом квартирном щитке разветвить фазу и ноль с помощью вот такой изолированной шины на DIN-рейку (2 линии х 7 отверстий) (ветвить буду от вышестоящего реле напряжения нижестоящим групповым УЗО и нескольким отдельным дифавтоматам). Подойдет такая шина? Спасибо.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем там что то "ветвить", да еще и с кросс-модулем ?
    Вы нарисуйте или фото выложите что собираетесь делать.
    В подавляющем большинстве случаев достаточно подключения шлейфом без всяких лишних деталей.
