1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё это очень прилично стоит. И плюс ещё умный дом.
    Кстати если делаете на контакторах и типа "умном доме"- можно добавить блоки доп. контактов на контакторы для понимания их физического состояния.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    А что плохого в последовательных РН-263 ?
    с одной стороны - увеличиваю задержку на случай если включенное электричество выключится снова
    с другой - имею "показометр" висящей за РН нагрузки
    можно было бы поставить WAR - но сам пока не нашел таких, чтобы без множества претензий в отзывах
    Согласен - избыточная!
    Но после нескольких проблем у меня и пожара у родственницы - дую на воду...
    Просто считаю, что сокращать проще, чем добавлять
    с первого варианта уже сократил десяток линий.
    Что бы посчитать - а сколько это "прилично", надо же данные собрать.
    Чем я и занимаюсь.
    А что это за блоки доп. контактов? если те, что замыкают паралелльно еще одну цепь, то это не даёт нужную информацию.
    На форуме есть тема по этому поводу - как узнать бюджетно, а замкнута ли цепь? Греется ли вода или выбило УЗО?
    я туда выкладывал свои пробы ... колечков токовых набрал, а вот с обработкой проблема пока.
    вот такой "испытательный стенд" - работают колечки, вот только обработчик неподходящий, на несколько колец - одно замыкание
    С таким безобразием надо кончать! Или кто то так не считает?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да просто бессмысленно.
    То, что вы сделали, не добавляет никакой безопасности. Ваш дом будет в безопасности при уменьшении схемы примерно в 5 раз. Ровно так же, как и сейчас.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас есть список. Вы не можете зайти на сайт какого-нибудь магазина и собрать корзину?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Замечательно! И что же конкретно надо сократить?
    просто назовите лишние элементы, у них всех есть номера
    например
    - В331 - автомат на освещение терасы
    - В333 - автомат на уличные розетки
    можно конечно заменить на выключатели...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сократить примерно все :)
    То есть с точки зрения безопасности хватит 1 УЗО на ввод, 1 автомата на свет, пяток автоматов на розетки и конвектора. Ну ладно, 3 автомата на конвекторы (больше точно не надо, ибо это предел по общей мощности), еще 4 на весь остальной дом.
    РН на вход. Все. Это будет безопасно. Возможно, не идеально комфортно, но безопасно.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    нет у меня "списка",
    я предварительно выбрал автоматы, реле напряжения, контакторы, лампочки
    но не знаю какие УЗО, Дифы и многое другое мне нужно!
    Даже каким проводом делать разводку - ну не изучил еще этого!
    Интересно, какой раз я Вам отвечаю на этот вопрос?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Блоки доп. контактов.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Сугубо мое мнение.
    Достаточно 1 УЗО на все и 1 реле напряжения.
    Ок, в качестве отдельной избыточности отдельное 1 УЗО на мокрую зону, 1 террасу, 1 на гараж, 1 на бойлер, насос.
    Далее автоматы - тут я предпочитаю развлекаться по полной (под каждого потребителя, т к мне так удобней и спокойней). Мне не жалко, но и автоматы у меня iek.
    В целом достаточно 1 автомата на все освещение, но я делю отдельный автомат на комнату.
    Отдельный автомат на все высоконагруженное (плита, бойлер, насос, обогреватели, розетки на кухне, стиралка, посудомойка), отдельный автомат на каждую группу розеток.
    Отдельный щиток на второй этаж вообще бессмыслен, т к цена щитка с вашими комплектующими выйдет дороже чем протянуть линии с 1 этажа.
    Про пожары - лучше проведите нормальные линии и сделайте страховку дома, т к если у вас в стене провод 1,5мм 70х годов с потрескавшейся изоляцией, то самый крутой автомат abb 16А вас не спасет...
    А вы пишите, что вначале щиток, а потом линии...
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае я бы начала с линий и вашего щитка... А потом уже щиток по линиям...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот то, что у вас под названием "схема" это разве не список? Провод для сборки этого щита будет стоит меньше 1% от этого списка. Вы сначала то, что есть положите в корзину и посмотрите итоговую сумму, а уж потом будете думать какие шинки и прочие мелочи покупать
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы хотите контролировать - работает ли у вас что-то - то скорее всего придётся делать систему обратной связи, отображающая состояние нужного оборудования.
    Не замыкание контактов в контакторе и даже не протекающий ток - а именно работу (или её отсутствие) оборудования.
    Это конечно всё усложняет сильно - но если очень хочется...:)
  13. leshak
    leshak
    leshak
  14. leshak
    leshak
    leshak
    хочу, но сейчас история про другое
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам уже все было сказано.
