1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    как бы так объяснить, что бы было понятно
    схема - это не список, и в схеме нет определенности
    вот табличка уже известного мне (просто выбирал сам, из того что вычитал)
    с ценами ЭТМ (хотя вряд ли буду там заказывать)
    по 4 позициям я пока изучаю (Очень медленно и сложно) параметры
    Просто потому, что те кто в курсе не желают подсказать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А сам щиток где?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    когда подберу все комплектующие, а потом нарисую их схему расположения
    тогда может будет понятно про щиток/шкаф - про его габариты
    но можно ведь и без него - навеску взять с пластронами
    а пока я не могу подобрать дифзащиту
    куда мне щиток выбирать...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @leshak,
    Я вот не совсем понимаю некоторые моменты в Вашем списке комплектующих.
    1. Зачем при однофазном вводе 4 штуки РН ?
    Даже с перспективой подключения 3-х фаз достаточно будет 3-х штук.
    2. С какой целью используете АВ 2Р ?
    Кроме как удорожания комплектующих и самого щита выгода достаточно сомнительная.
    3. Нормальные АВДТ от АВВ врят ли Вас порадуют ценой.
    4. Индикаторы от АВВ по конской цене можно заменить более дешевыми.
    5. Общая сумма уже впечатляет, и это еще без учета УЗО и АВДТ, с ними набегут все 200 тыс.
    Может стОит пересмотреть комплектующие и выбрать например Хагер ?
    Получится значительно дешевле.
    Остальное там же на сайте найдете. ;)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем этой хрени 6 штук? для светомузыки:faq:
    Соответственно, РН надо три штуки, по одной на фазу, они же и показывают наличие/отсутствие напряжения или тока.
    Если решили использовать АВВ, то и УЗО и Дифы, наверное нужно брать их.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ящик хотя бы по цене приценить.
    А он будет большого размера- а это не дешево.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    у меня одна фаза, на столбе АВВ С40А
    чуть выше уже отвечал.
    Уже точно не вспомню - из чьих-то рекомендаций. особенно в деревянном доме при наличии возможности проблем с N
    Рассчитывал, что если по деньгам буду совсем не проходить - снижусь на 1р
    Хагер дешевле, но вот впечатления у меня от него лучше чем от Шнайдера, но тоже не хорошие.
    Например их контакторы очень громкие - пришлось делать для них ящик с шумоизоляцией
    ага. другие варианты посмотреть состояние цепи и наличие фазы на PE намного дороже...
    ккак-то Вы мне про это уже выговаривали
    Вот интересно, схема эта на сайте висит уже ооочень давно с моими всякими просьбами о критике-помощи-консультации, а предметная критика пошла только счас
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    18 лампочек за 11т.р! Состояние сети показывает РН!
    Наличие фазы на РЕ Вы никак не посмотрите.
    Контакторы-то зачем?
    Можно взять любой проект из сети, сайта и просто адаптировать под себя, добавляю/убирая АВ
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21361/view
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю что Вас не устраивает в Хагере, больше 10 лет собираю с ним щиты, пока ни одной жалобы не было.
    У Хагера есть и малошумные контакторы, но они дороже.
    Можете посчитать комплектующие еще на Legrand TX3, но там не все найдете, часть придется брать из серии ДХ3.
    Вас никто не уговаривает с выбором комплектующих, в конечном счете Вам решать.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    то есть я не увижу по свечению лампочек
    - есть эл-во до выключателя ?
    - есть эл-во после выключателя ?
    - есть эл-во на N или PE ?
    что-бы включать/выключать отоление, воногрев, освещение парковки с "умного дома"
    (печально, что отдельную тему со всеми описаниями по 3 раза перенесли в общую - и много стало непонятным)
    малошумные мне не попадались...
    так я месяц назад и завел отдельную тему, что бы мне ПОСОВЕТОВАЛИ что брать!
    но меня долго тролллили, а потом перенесли сюда.
    еще в начале года спрашивал по общей - тоже не рассказали...
    Вы можете предложить конкретно - какие серии/названия брать ?
    АВ В6А
    АВ В10А
    АВ В16А
    АВ В20А
    АВ В25А
    АВ В32А
    УЗО селективное 63А 100mA A S
    А25А 30мА
    А50А 30мА
    АВДТ 16А-10мА
    АВДТ 16А-30мА
    инд. лампочка
    контактор
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вам выше ссылку давал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28893527/
    У Хагера по Вашему списку есть все.
    Можно конечно и на АВВ все собрать, просто это будет значительно дороже.
    Про Легран я уже выше сказал.
    Шнайдер я сам не люблю, поэтому и советовать ничего не буду.
    PS/
    Селективное УЗО в доме скорее зло, чем польза.
    Ему место в ЩУ на столбе, а там можно и ИЕК поставить.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    А почему?
    Раскажите!
    Подскажите - какой именно! а то те, что дороже (2976), они дороже чем тихий АВВ (2908)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На эту тему уже только ленивый не писАл.
    Есть даже целая тема по этому вопросу.
    Вы сами задумайтесь для чего нужно селективное УЗО, и что оно в вашем щите будет защищать.
    10 см провода ? :faq:
    И заплатить за эту мнимую селективность 10 тыс. ?
    Ставьте, я не против, только смысла не вижу никакого. :no:
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Согласен - 38 страниц - это много мнений
    Мне запали следующие
    - Узо на столбе защищает подземный кабель - у меня воздушная
    - Узо на столбе не дает засиживаться дома если в дождь и снег у вас не сработало узо поменьше
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И ещё одно - узо, да и автоматы, просто так не срабатывают.
    Срабатывают от неисправности.
    И при этом нет необходимости соревноваться на скорость включения их обратно. :)
    Впрочем всё это много раз обсуждалось. :aga:
