1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО "на столбе" должно быть селективным, тогда и бегать на улицу не придётся.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @leshak,
    Вы самого главного так и не поняли. :(
    @leshak,
    А теперь еще раз подумайте - зачем оно в доме ? :faq:
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Извините, но узо на столб мне энергосбыт не разрешит поставить, это его вотчина и даже автомат из "домашней" серии abb sh201 c40a мне не заменить...
    И доводы про обязательную селективность на столбе в моем случае интересны, но не актуальны
    И если Уважаемые специалисты расскажут, а не только пошлют долго искать, я буду благодарен!
    А иначе я может и дойду до этой темы, но очень не скоро - изучаю хагер, дифы и узо в доме
    И еще, эта информация затерялась в постах, повторюсь - у меня в схеме 2 щита:
    - рядом с входной дверью - выключатель общий, групп "включено обычно" и "мы дома", реле напряжения
    - большой щит со всем остальным
    Потому как расстояние между ними по кабелям метра полтора - узо не помешает...
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Если вы так боитесь пожара, то лучше линией заняться...
    Пример из семьи. Частный дом. Автоматы и УЗО топовых серий ABB, но пожар один раз случился, выгорело часть чердака (спасибо соседям, которые начали тушить еще до приезда пожарных и огонь не распространился).
    Второй раз начали мигать лампочки в гостевом доме и на чердаке гостевого дома начало вонять проводкой.
    Автоматы не сработали. УЗО не сработало.
    А причина проста - в основном доме горе строителям не хватило кабеля или ума... И они смотали старую медь с куском старого алюминия... Удлинили...
    А во втором доме внезапно оказалось не то сечение кабеля которое предполагалось защищается автоматом и когда на этот кабель дали критичную для него нагрузку...
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Так как моя проблема выбора комплектующих электрического щита (двух) в деревянный дом съехала в сторону, попробую вернуться к истокам
    почти начало темы
    несколько цитат
    Может помогут некоторые слова:
    "входной щиток" находится через дорогу на столбе, до дома идет СИП, в дом заведен
    на входе стоит автомат на abb sh201 c40a - только он и ограничивает потребление
    "поребителей" в доме разделил на несколько групп
    - всегда включено: - "Умный дом" (Эктоконтроль), роутер, аварийное/постоянное освещение
    - включено обычно: - холодильник/морозилка, отопление и водоснабжение. То что должно работать в наше отсутствие и/или управляться удаленно
    - мы дома: - все остальные розетки и освещение
    Пока не реализовано, но нужно учесть на будущее возможность подключения генератора. Для этого в схеме есть 2 переключателя на генератор (или один спаренный)
    в доме будет несколько щитков
    1 - рядом со входной дверью для удобного включения и выключения групп, контроля состояния
    2 - основной щиток
    3 - подвал
    4 - 2 этаж
    5 - гараж
    Проводка уже имеется, (дом построен 5 лет назад, проводка - медь, на розетки 2.5мм2 но без РЕ) будет меняться, не раньше чем в следующем году
    Принципиально схема уже существует и работает пару лет.
    Отопление электрическое, газа не будет, печь желательна, но по деньгам почти невозможна
    - схема 0 - щиток включения и контроля
    - схема 1 - основной щиток - группы всегда включено и включено обычно
    - схема 2 - основной щиток - группа мы дома
    ещё во вложении снимок с текущим состоянием электрики
    - Очень Срочно надо переделать!
    еще весной...
  6. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по щитку на время стройки.
    Имеется столб ЛЭП на котором сетевая установила трехфазный счетчик, АВ32, в нем же шина (одна, тоесть PEN не делили, да и нужно ли было не знаю). Дальше ко мне идет СИП 4х16 и вот дальше нужна подсказка - как организовать...
    То, что есть сейчас - на фото во вложении.
    Посоветуйте, что доработать.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Наверное достаточно...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На данный момент - живите с этим. Практически идеально. На будущее, когда нормальный выход на до делать будете, я бы вторую нейтральную шинку поставил параллельно. Больно хлипко зажим нуля выглядит. Для одной розетки и однофазного подключения это неважно, но...
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Доброго дня!
    Посмотрите пожалуйста на предмет грубых ошибок схему щита в небольшом доме. Все УЗО тип А.
    Ввод 380/15кВт от ВЛИ в щит на трубостойке (первоначально там был счётчик, его сняли и поставили Рим на опоре, теперь там только автомат с32 в качестве выключателя), от него провешен сип 4х35 по дополнительной опоре до дома.
    Спасибо!
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нужен переход на кабель
    Вводной АВ ставится первым, всё остальное с него (после него)
    УЗО 32А 10мА? Поищите, конечно
    Дифзащита нужна на всё, и на котел
    РН под желание ...
    так же целесообразность АВ 25А и сечение кабелей, в общем, в топку.
  11. Quad37
    Quad37
    Quad37
    hammerite, Arsenij d, спасибо.
    Пробежался по местным магазинам, крупнее шин не нашел. Взял на карандаш, что нужно добавить/заменить N.
    Вопрос про землю - тут стоит просто шина в корпусе, вообще ни к чему не подключена, сама по себе шина раза в 2 меньше чем нейтральная. Сдается мне, что ее тоже желательно заменить на более существенную и заземление все же сделать?
    Либо это не особо критично для одной розетки на время стройки?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главный нюанс: есть прямой запрет на зажим многопроволочного алюминия торцом винта. Такой контакт со временем разрушается. Для прямого подключения СИПа без наконечников нужна принципиально другая конструкция шины, в которой провод обжимается оцинкованной сталью по полукругу. Классический вариант называется РБП-95, но есть и другие.
    Или опрессовывать СИП лужёным наконечником.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ящик заземлить, как он будет прикреплён?розетке земля не нужна
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Он будет на фасаде.
    Группы котла, ТН, освещения входной группы неотключаемые.
    Что посоветуете, отдельно 25а 10ма тип а на водогрей (а бывает ли в принципе на тэнах пульсирующий ток утечки?), сма перекинуть на розеточное 63а 30ма тип а или заменить на 32а 30ма тип а?
    Есть мнение, что критичные для инфраструктуры потребители надёжнее подключать мимо УЗО. Оно неверное?
    На кондиционеры номинал по инструкции- 1,5 максимального значения силы тока.
    В санузле водонагреватель 11,5а + сма 10,5 + розетка у раковины.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=7.1.67&k=7.1.88
    АВДТ на 10мА и 16А и те электронные, а выше вообще вряд ли встречаются
    неотключаемые - не отключайте после вводного
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
