1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Знаете, что такое TN-C-S и ТТ?
    Что именно у Вас?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На текущий момент tn-c-s. Tt рассматривается как вариант по результатам устройства контура заземления- сухая супесь осложняет ситуацию.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если у Вас действительно TN-C-S (в чем, впрочем, я не уверен), зачем Вам ТТ?
    И что значит "по результатам"? Что, сейчас заземлителя нет?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Встречается мнение что ТТ более безопасна при обрыве ноля. Хоть вли и новая, построена в прошлом году, но фактор пьяного тракториста отменить невозможно. Насколько я понимаю требования к повторному заземлению в TN-C-S мягче, чем к основному и единственному в TT, поэтому после его устройства будет понимание чему соответствуют его характеристики.
    Сейчас заземления нет, на этапе общестроя эксплуатируется времянка TN-C.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело в том, что даже пьяный тракторист имеет очень мало шансов оборвать в СИПе ноль без обрыва фаз. Тут специально резать надо.
    Напомню, что система TN-C уже много десятков лет разрешена только для полностью трёхфазной электросети без однофазных электроприёмников. "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." (ПУЭ-4, 1964).
    Есть подозрение, что термином TN-C Вы называете что-то другое. Например, TT или двухпроводку без заземления, неофициально называемую TX.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Значит у меня сейчас ТХ для однофазных потребителей и TN-C для трёхфазных.
    Вы считаете что нужно реализовывать TN-C-S?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО или дифавтоматы 30 мА на все без исключения группы есть?
    Как-то слабо верю. Вы действительно соединили рабочий ноль с корпусом на вводе в каждый трёхфазный электроприбор с первым классом защиты? Какая вообще трёхфазная техника используется на стройке?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет конечно. Как нет их ни на одной стройке где наша организация проводит работы. Sad but true.
    Upd.: пассаж про стройки это про работу, дом я строю для семьи.
    Станки. В основном для работы с арматурой- рубочный, гибочный, в прошлом году ТМО.
    Речь не о том что сейчас все неправильно и опасно, это понятно.
    Электрику нужно уже планировать по возможности правильную.
    Upd2.:
    В соседней теме наткнулся на утверждение Avs7153 что нежелательно использовать 3-х фазное УЗО для 3-х групп однофазных потребителей. Но у того же автора предлагается скопированная мною схема 2-х фазного подключения варочной панели и однофазного духовки через 3-х фазное УЗО. Это значимо влияет на безопасность?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для моего понимания - где такой запрет можно увидеть?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку существуют такие же изделия (панель и духовка в одном корпусе на три фазы), разница невелика.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это так-же сказочно как и алюминий торцом винта ...
    Алюминий опрессовывается исключительно алюминиевыми наконечниками и ни в коем случае не медными (в том числе лужеными).
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    НШАМ на вашей картинке. Вот это НШАЛ:
    Тем не менее это переходные наконечники. Луженого алюминия не бывает.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не моя картинка, а производителя. Лужёный он, судя по названию. А что мешает облудить (обмеднить) люминь и подключать к бронзовым клеммам?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Судя по виду - голая медь.
    Отсутствие бронзовых зажимов, во первых.
    Во вторых, с соединением омедненного алюминия существуют значительные проблемы. Именно по этому переходные наконечники изготавливаются по более дорогой сварной технологии.
    С лужением так-же не всё однозначно...
