1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лужу, паяю, электрощиты подключаю...
    Чем же отличаются НША и НШАЛ
  2. DanSwano
    DanSwano
    DanSwano
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    У нас в хрущевке монтируют новые электростояки, устанавливая щитки на площадке и предлагая всем желающим подключиться. Тянут пятипроводным кабелем, на глазок жилы 16 кв. мм. При этом квартирные щитки со счетчиками и советскими автоматами остаются, просто тянут к нему кабель. Так как я планирую ремонт в квартире, то заодно хочу менять щиток и проводку. Подскажите, можно ли оставлять эти автоматы в площадном щитке и оцените качество работ этих электриков?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из всего этого я бы оставил разве что шины, да и то вряд ли. Обычно у них самая дрянь, на них головки винтов срываются.
    А так - радуйтесь, сделали полноценный ввод вам. Дальше "сама, сама"...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите. Чёткие и ясные.
    Это то что на фото? :faq:
    А это не понятно - что значит предлагают всем желающим подключиться? :faq::faq::faq:
    А это вообще не правильно - при реконструкции все подключения и автоматы меняют.
    Правильно.
    У вас на квартиру в лестничном щитке должно быть- автомат до счётчика (или рубильник)- потом счётчик, потом ваш вводной автомат- дальше кабель в вашу квартиру.
    Как смогли..:(
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну это общедомовое имущество, УК
    Не очень понятно, в квартиру идёт кабель 2*2.5 без земли, не подключенный через автомат 25А в этажном щитке, установленном вверх ногами?
  6. DanSwano
    DanSwano
    DanSwano
    В квартиры пока еще ничего не заведено, они смонтировали стояк, щитки, автоматы, повесили наэтажные светильники с датчиками движения.
    Они предлагают всем желающим подключиться к новому стояку, старые стояки проходят в канале внутри межквартирных стен, старые отключать они не будут. Поэтому прошу совета, оставить ли этот АВ на свою квартиру, что в наэтажном щитке? Другой вопрос - согласятся ли электрики его заменить, если я им свой предложу
  7. DanSwano
    DanSwano
    DanSwano
    А квартирный щиток сейчас вот такой
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А подумали, как завести ввод со щитка на этаже в квартиру?
    Автоматы в квартире менять однозначно.
    УК, кажется, правильно меняет стояки, тянет защитный пятый провод и систему ТХ на ТN-C-S, но как это делается - вопрос :(
    Почему нельзя было провести кабель в нише старого и поставить орехи?
    Зачем ЩР поставлен вверх ногами? Что бы в него лучше попадала вода, мусор, пыль?
    Все подключения, ремонт надо проводить с отключением стояка электриком УК. так же и с пломбами на счетчике. А так, в управляйке есть проект модернизации/реконструкции, можно почитать.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этот - какой?
    Что означает это слово? Я не знаю такого в русском языке
  10. DanSwano
    DanSwano
    DanSwano
    В нише старого не тянут, потому что, я так думаю, люди живут и не хотели отключать подъезд, да и проще так им - проштробили и уложили новый стояк.
    Подключать электрики будут, просверлив стену над входной дверью, а в квартире убрав кабель в пластиковую трубу, планирую штробу под неё сделать. А зачем они так щиток поставили, кто их знает.
    Простите, этажный щит
    А этот - которые электрики поставили, ИЭК C25
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Изза прихотей заказчика, точнее он не может решить каким у него будет освещение, вынужден оставить часть распредщита под коммутацию света. Будет примерно 8 помещений, 15 выключателей, несколько настенных бра и подсветок шкафов, пара люстр и точечные светильники в неизвестном количестве групп: всего порядка 30 кабелей. В щите я их заведу на многоуровневые клеммы, чтобы не ломать зря жилы при доводке, а вот дальше надо организовать коммутационное поле, и с этим у меня фантазия заканчивается на куче Ваго222. Прошу совета как быть дальше, может конечно будет проще переделать на коммутацию в подрозетниках выключателей, но повторяюсь не готова даже схема света и переделывать это потом будет не проще
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Первый полностью алюминиевый, у второго лопатка медная луженая.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что с ним не так?
  14. DanSwano
    DanSwano
    DanSwano
    Я не знаю, может, туда лучше двухполюсный автомат или вообще рубильник, поэтому и прошу совета
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете себя умнее инженера, спроектировавшего всю эту реконструкцию?
