1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Судя по всему, не только я не понимаю, о чем вы тут пытаетесь донести :aga:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    при однофазной, на 1 и при трёхфазной, на три? ;)
    Вполне вероятно, человек спрашивал, как подключить клеммы в щитке к АВ? :love:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А как подключить клеммы в щитке к ав?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На один всегда: одна группа - один кабель, один АВ.
    :ogo::close:
    Человек спрашивал что делать со щитом если у заказчицы тараканы в голове праздник устроили...
    Он для чего то 30 шнурков освещения, вроде бы из 8-ми комнат (но это не точно), запихнул в щиток и теперь репку чухает как это всё победить. Типа напихать ваги 223 в щиток...
    Я предлагаю не устраивать "взрыв на макаронной фабрике" внутри щитка. А традиционно обойтись парой групп и распаечными коробками. Но на всякий случай использовать пятижильный кабель.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, за традиции :hello:А перемычками клеммы не соединить?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Идеи про распредкоробки не слушайте - когда все это в итоге потребует импульсных реле в лучшем случае, а какого-нибудь "Умного дома" в худшем - кто виноват будет? :)
    Коммутационное поле сводится к чему - один или несколько проводов из приведенных соединяются между собой. В некоторых случаях к этому соединению подводится питание. Теперь, если подумать логически, то вам точно хватит клемм на три подсоединения :) С одной стороны провод от выключателя /лампы, с другой - два контакта на коммутацию. И больше ничего не надо.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, похоже вы правы, попробую прикинуть вариант на импусных реле или чём другом. Основная заноза квартирки - это свободная зона гостинная-кухня, зонированная с двумя коридорами. Пока там были из "умного дома" три датчика движения с таймером-часами и три проходные зоны из которых две на перекрёстных выключателях - всё было отлично, но умножение групп света катастрофически усложняет разводку на местах
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да я бы с этого места начал делать коммутационный шкаф (условно) на свет :)
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, надо от трехфазного счётчика развести на три автомата. По правильному надо от счётчика на каждый автомат подавать напругу или на один автомат подать, а на остальные перемычки ставить?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @blr-4, по-правильному, надо поставить сверху, над автоматами, трехполюсную шину. Но и перемычками можно.
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо за оперативность. В проекте нет шины. Я завтра сброшу схему, если не трудно подскажите как
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос на засыпку... Есть три автомата, а в счётчике три фазы и ноль... Гусары, молчать! :close::flag:
  13. lexxsewer
    lexxsewer
    lexxsewer
    Подскажите пожалуйста хороший удобный электрощит на 36 модулей, встраиваемый, с прозрачной дверкой, бюджет до 10к.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @lexxsewer, Мистраль 41, артикул производителя 41A12X33B
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10К - это серьёзно! Вот обалденный щит:
    http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-schitki-vega/schit-vega-hager-navesnoj-racpredelitelnyj-5365
    Её старшая сестричка на 72 модуля подробно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20397/view
