1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В "классических", то есть, немецких линейках каких-то фортелей я не замечал. Или просто привык к ним.
    А что касается заглушек, то обычно za1 (3) p встают в любые пластроны. И, что крайне удобно, имеют более широкие крайние заглушки. Проще держать запас обоих цветов. Все равно комплектных затычек никогда не хватает. Так что я беру zapы - чтоб одинаково, а то, что идет к щитку, просто откладываю в коробочку. В ней образовался такой международный зоопарк, что на любой случАй найдется подходящая особь :)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только не в этот)
    В него только родные , бо геометрия пластрона не позволяет поставить что-то иное в принципе. Откосы идут от самой прорези, горизонтали нет.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У этих всех бейсиков от АББ только название (и обоснованная надежда на вполне приличное качество). Ценник на затычки какой-то конский, zapы дешевле.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда-то собирал несколько текфоров... Пластик - амняный, как у всех китайцев. И, что важно - нет "уширенных" "ламелей". Они только у zapов; по крайней мере, больше ни у кого не встречал.
    Учитывая, что корпуса/пластроны проектируют обычно под шаг 18 мм, а модулька чаще 17,5, то в конце ряда набегает щель. Особенно, если динрейки 18М и длиннее.
    Лично мне эти дырки не нравятся. Поэтому "только грабеж!", только хардкор, только zap :):cool:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У меня ничего не набегает, я любые заглушки режу по факту, ровно столько, сколько надо. Хоть четверть модуля, хоть одну пятую, хоть шестую — абсолютно все равно.
    А пластик у текфоровских заглушек лучше, чем у самих абебе, как ни странно. Да и вообще, абебе — омно, если по секрету строго между нами. :aga:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Набегает" в том смысле, что если заглушки стандартные, по полмодуля, то бывает щель.
    Чем пилить такую фитюльку, не знаю, но интересуюсь. На наждаке дисковом разве что. (Не пробовал, но вроде должно получиться).
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отрезаю ножницами ровно столько, сколько надо. Не привязываясь к имеющимся надломам и надрезам. Срез идеальный.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо же. Трудно поверить, что "цеплялки" при этом не ломаются. Но я не пробовал, таких ножниц пока не купил (для гребенок хватает ножниц для труб).
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чаще всего не ломаются. Но даже если одна и сломается — это никак не влияет на цепляние заглушки в целом.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А ножницы фирменные или "с алишки"?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Думаю, что это IP41 были. У них очень большая разница между IP41 и IP65.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я собирал только ip41. 54-е в руки не попадались.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы про щиты или про заглушки? Щиты как щиты, ломать их пластик как-то не возникало необходимости. :aga: А заглушки — абсолютно отдельная тема, и продаются они отдельно. Никакого омняного пластика в них и в помине нет, он весь гладкий, приятно в руки взять. Глянцевый с лицевой стороны, красивый, легко режется.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это победа! :victory:
    Отдать тыщу вместо ста рублей... :aga:
