1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Короткие. Были бы на 12 модулей, как у других, тоже брал бы их.
    Любой щит рассчитан на ширину модуля 18мм. В любом щите "набегает" АВВ или Хагер.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорей всего, в природе есть модулька с кратностью 18 мм. Правда, мне пока не попадалась.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шнейдер.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это Электрошаман когда-то выдал такое откровение у себя на блоге - нормальная модулька имеет ширину 17,5 мм. Странное заявление для человека никогда ничего в руках не державшего кроме АВВ.
    У меня щит ABB UK510, в начале и конце рейки есть выступы ограничивающие перемещение автомата в крайнее левое и крайнее правое положение. После установки шести 2-полюсных аппаратов АВВ справа до выступа остаётся несколько милиметров. Видимо, сама компания АВВ считает свою модульку ненормальной, если оставляет несколько милиметров на случай установки в своих щитах модулей 18 мм. :)
    18 мм, если не ошибаюсь, это SE, Siemens, GE.
    Hager тоже не 17,5. Я намерял 17,7.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я далек от мысли судить о модульке по её кратности. А вот о братьях-китайцах - да.
    У них аппараты 17,5, а гребенки при этом делают под 18 :mad: Если длинный ряд, то надо модульку ставить неплотно, при затяжке, естественно, её начинает колбасить.
    У хагера гребенки 17,5.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это у каких китайцев так? :faq:
    Ну разумеется. DIN ведь предусматривает 18 мм с возможным минусом. Если абебе будет делать щиты не по стандарту, а только под свои недомодули, то кто их недощиты будет покупать? А так вполне себе годные. :aga:
  7. fakel48
    fakel48
    fakel48
    Липецк
    Всем здравствуйте! Решил задать вопрос в этой теме. Есть частный дом и уличный щит учета распределительный. Появилась необходимость добавить устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) со встроенной защитой IQUICK PRD 3П 40кА Acti9 Schneider Electric A9L16293 и
    УЗМ-50Ц УХЛ4. Места в щите нет, да и сам щит собран ужасно. Все осложняется проходным вводным кабелем. Посоветуйте красивый надежный щит. Желательно разделение на 2 отсека, для вводных шин и для автоматики (можно дорогой)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где ваши электрики такую траву брали?
    Кроме DKC лучшее не нужно. Только по деньгам больше выйдет.
  9. fakel48
    fakel48
    fakel48
    Липецк
    Человек хочет красивый щит. Рассмотрит дорогой вариант.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  11. fakel48
    fakel48
    fakel48
    Липецк
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно. Риттал - дорого богато!
    Ну-у-у... Если это недостаточно дорого, наверное, нужно немного модернизировать у Swarovski.
  13. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Всем привет, решил не ждать до переделки всей электрики и поменять щиток на больший уже сейчас, потому что даже чтобы один автомат на конвектор появившийся добавить, пришлось утрамбовывать все. Сейчас стоит какой-то пластиковый бокс на 18, кажется, модулей, фирма текфор, от предыдущих хозов.
    Вопроса два.
    Во-первых, посчитал, что с новыми потребителями (прибавятся вытяжной вентилятор, еще одна линия освещения, плита) и теми, которые я хочу между собой развязать, выйдет у меня в районе 15-16 автоматов на дом. Плюс три модуля вводной, четыре - УЗО, 9 модулей займут три однофазных реле напряжения, которые хочу поставить. Итого 31-32 модулей. Плюс хочу оставить запас на потенциально новые потребители (в доме-то вряд ли еще много чего появится, но со временем весьма вероятна пристройка, плюс есть планы обустроить гараж под навесом сзади дома), какую-то возможную автоматизацию небольшую, и вот что почти наверняка будет - блоки питания для светильников (потому как, насколько я понял, с внешними светильники живут подольше).
    В целом на все это дело мне по идее хватило бы и щитка в 48 модулей. Но в будущем, причем, обозримом, планируется генератор, и желательно с автоматическим вводом. Я пока в генераторную тематику даже не вникал, потому что других проблем полно, а щиток надо брать уже сейчас, поэтому не понимаю - подскажите, сколько места в щитке займет грамотный полноценный ввод гены? Хватит ли мне щитка на 72 модуля (то есть, условные 24 модуля подо все, связанное с генератором), или 96 брать?
    Просто щиток в углу у входа, места там - по ширине совсем впритык, по высоте запас небольшой есть, но сильно высоко задирать глупо, а ниже опустить не получится, чтобы его конвектор не нагревал.
    Во-вторых, что скажете про ABBшную серию Mistral, качественная? Из всех встраиваемых и пластиковых мне вроде как раз подходит Мистраль 41 на 72 модуля - и по качеству фирмы, и по количеству модулей, и по цене.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Батенька, - вы хотели дорогой электрощит? Вы получили информацию о "бентли" в мире электрощитов. Конфигуратор щита, трёх миллиметровая наружная железяка с порошковой окраской, пожизненная гарантия на корпус, все дела... Возможно от 120 тыр. для вас кажется слишком дешево за бокс? Закажите у Риттал полный цикл. Думаю в 12 тысяч Евро уложитесь, не смотря на санкции Евросоюза.
    Что собственно вас не устраивает в форме ответа?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не влезет в стандартный модульный ряд 130 мм.
    Начните с выделенной максимальной мощности и качества внешних коммуникаций.
    Определитесь с параметрами генератора. Возможно придется пересмотреть схему электроустановки в целом.
