1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    А видя вашу реакцию, то понимаешь что вас настолько за мучали "тупыми" вопросами, что думаешь лишний раз а стоит ли задавать вопросы то)
  2. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    16 А -это какая цифра по горизонтали?
  3. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Как можно сопоставить ваш график с 13% запаса от заявленной цифрой в16А. Я внес информацию о том, что автомат на 16А сработает при токе в 18,08 А, а вы выслали график со временем срабатывания. Как это все совместить ? Поясните пожалуйста.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это график зависимости кратности номинального тока автомата от времени.
    Общий график - ко всем номиналам.
    В вашем случае по горизонтали "1" - это 16 А, а дальше кратно ток увеличивается - 1,13..2..3 раза и т д.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    График показывает, что в жизни всё не так просто, как командир сказал хорёк и никаких сусликов.
    а) Что ток до 18А он будет держать по времени до морковкина заговенья.
    б) Что ток до 23А он тоже будет держать, но как карта ляжет - не более часа.
    В характеристиках УЗО показываются амперы вышестоящего автомата, в хронических случаях - суммы номиналов нижестоящих автоматов, но это не криминал... В отличие от таблиц сечений/токов ПУЭ.
  6. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Т. е. у автомата 16А, при 13% увеличении нагрузки, автомат сработает на 10000 секунде при темп.+30 ,так ?
  7. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Если ориентироваться на график Оксаны
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вы подумайте, как вообще устроент автомат. Перегрузка - это биметаллическая пластинка, нагревающаяся при прохождении по ней тока. И при этом искривляющаяся! И размыкающая этим искривлением. Это же не однозначная таблица умножения, поэтому имеем разброс характеристик...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может графики в таком виде пояснее.
    Только внимательно читаем что на них обозначено. Там всё четко указано.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому "обращайтесь к первоисточникам" (с) С. Г. Лисицын, КТН, преподаватель ОТИ МИФИ, зав. каф. физики
    Услуга платная
    Я не выступаю. Я являюсь
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Спецы, подскажите. Есть какой-то инструмент для очистки кабеля от оболочки. Мне надо очистить от ввгнг круглый, на длинну порядка 40см и таких хвостов несколько десятков. Ножом резать да руками тянуть муторно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть - нож для разделки, снятия изоляции с круглого кабеля.
    У нас даже тема отдельная есть. Например https://www.forumhouse.ru/threads/80552/page-3, и в другой теме писали.https://www.forumhouse.ru/threads/204408/page-62#post-26793065
    Я книпексом пользовался, есть аналоги.
  13. Montaj24
    Montaj24
    Montaj24
    добрый день вот требования по заземлению все есть в 1.7.127. ПУЭ. если необходимо чуть позже расшифрую, если вы не знаете формулу расчета площади сечения, можете ее на
    Основные формулы определения наименьшего сечения PE-проводника:
    • При фазном сечении S ≤ 16 мм2, сечение PE-проводника: S.
    • При фазном сечении 16 < S ≤ 35, сечение PE-проводника: 16.
    • При фазном сечении S > 35, сечение PE-проводника: S/2.
    Следует сразу уточнить, что такие расчёты выполняют только на серьёзных промышленных предприятиях, а во время прокладки электропроводки в ломах или квартирах ими очень часто пренебрегают
  14. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Ок, спасибо, в общем все ответы нужно искать в ПУЭ
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Форумчане подскажите у Hager есть ли автоматы тип -В- и УЗО тип -А- ? Что то не нашел их.
