1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если мне не изменяет память, то RBUZ - тот же ZUBR, с "отзеркаленной" аббревиатурой, произведенный в Донецке, но для российского рынка. "R" - Россия.
    Ничего не могу сказать об этом изделии, не применял его.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    То, которое D2 63 - штука вполне приличная.
  3. Ratos
    Ratos
    Ratos
    В бюджет вполне, а вот в щиток? Тут 42см, у Мистраля того же на 72 весь щиток 43см - это считается, что заходит, или нужен пошире щит?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нужен отдельный щит. Совсем другой.
  5. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Не вместо, а вместе? То есть, щит АВР отдельно, щит ВРУ отдельно?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кто сказал?
    Это же не УЗИП...
    Конечно. Так как модульные слишком мелкие.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если постараться... https://www.forumhouse.ru/posts/25557605/
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Л — логика.
    ...нужен другой щит.
  10. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ага, ну вроде более-менее в голове все утрамбовалось. Значит, можно попытаться уместить в домашнем щитке, если есть возможность, как на фото выше, а если нет или не хочется, можно поставить отдельно щит АВР между уличным щитком и домашним где-нибудь после уличного щитка. Я, кажется, понял теперь, что видел пару таких авр-щитков в своем кп, они прям на том же столбе под их уличными щитками и висят, там еще зеленая и красная кнопки, и горит обычно зеленая - я так понимаю, это индикация, от какого источника питания сейчас идет ток - от сети или от гены.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там примерно на 280 тыс. руб. на фото выше...
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Перед тем как покупать АВР, подумайте, насколько это вам нужно. Для начала, решите, где ваш генератор будет зимовать. Если на улице под навесом, то не факт, что АВР справится с запуском холодного карбюраторного мотора, даже с пятью попытками запуска, как в готовых решениях у Fubag. Если хотите, чтобы не было проблем с запуском генератора зимой, упаковывайте его потеплее в бокс, монтируйте обогрев, для поддержания плюса внутри бокса, монтируйте вентиляцию тысячи на 3 кубов в час, или покупайте готовый бокс для генератора стоимостью под 90-100к.
    Есть способ проще. Если отключения не по несколько раз в день, и есть кому завести генератор и ручками переключить линию на него, пока дом не замерз, имеет смысл обдумать покупку генератора без АВР и поставить обычный реверсивный рубильник за 4-5 тыс. р.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В щит АВР должно приходить внешнее и резервное питание. А от него гарантированное питание на дом.
    Эт, вряд-ли...
    Тащить шнурок от гены к опоре, а от опоры к дому глупо. Еще эта штука нуждается в микроклимате, на улице ей может поплохеть.
    Когда коту делать нечего...
    За эти деньги - готовый шкаф АВР от Wilson на 1 000 Ампер.
    Мне собственная подстанция 63 кВА обошлась дешевле...
    Ужас то какой... А просто в гараже поставить и трубу вывести наружу - нельзя?
  14. Ratos
    Ratos
    Ratos
    :ogo: Кажется, этот вариант отменяется)
    Да уж, подводных камней хватает. По поводу зимовки да, понимал, что нужно будет что-то соорудить, другое дело цена, да и про вентиляцию не подумал.
    По поводу ручного...дома-то в 99% кто-то есть (я), т. к. живу тут постоянно, и в ближайшие пару лет ничего не изменится, потом дострою свой - сюда переедут родители, и тоже скорее всего на постоянку. Так что завести ручками и переключить рубильник - не проблема. Вопрос во времени. Сколько по времени займет вытащить, например, зимой, генератор на улицу, завести, прогрев и т. д., то есть, примерное время в минутах от момента, когда пропало электричество до момента, когда оно есть. Потому что выключают у нас очень регулярно, хоть по продолжительности чаще всего и на пару часов (но бывало и 4-6-8). И стопроцентно эти отключения попадают и будут попадать на отрезки, когда я работаю (тем более, у меня четкого графика нет), и в эти отрезки максимум, что я могу себе позволить - 10 минут без электричества. Если вся эта возня с запуском вручную растянется на полчаса, мне экономически целесообразнее, наверное, один раз скрипя сердцем купить этот готовый бокс на 90-100к, чем регулярно испытывать проблемы в работе.
    Да, по поводу АВР схему понял. А вот про микроклимат, как выше написал, придется тогда конкретно на цифрах варианты просчитывать, и смотреть, что выгоднее и целесообразнее.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можно. Только гараж надо сначала построить
