1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разве это плохо?
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Вопрос такой как может в 3 фазном щите показывает между 2 фазами 380в, а между фазой и нулем на одной 220, а на двух других 198-205 вольт. на сколько помню фазы авс, и между тремя фазами должно 380 вольт. ав-вс-ас. причем счетчик iskra показывает 3 фазы на входе.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Нейтральная точка не в центре треугольника.
    Если правильно понял, у Вас линейное везде 380, а фазное чуть разное. Несимметричная нагрузка и сопротивление нулевого провода.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    дело в том, что нагрузки нет, это щиток сетевой. линейное как раз по моему только в двух точках аб-ас, а вот вс тестер ничего не показывает. если мерить тестером, то как будто 2 фазы
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и померьте напряжение между всеми фазами (линейное), неплохо бы и с нагрузкой.
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    так померил уже, между ав-ас 380вольт, а вс ничего, но 220 показывает на 3 фазах, но есть разбег по U
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Может Вам кто то на фазу С прикрепил не фазу С, а фазу В? То есть щиток двухфазный стал. Тогда будет Вам именно эта картина. И фазные напряжения В и С будут удивительно одинаковы, а так же и линейные АС, АВ.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а что мысль, меня смутило, что напряжение на одной фазе 220в, и то такое себе для нового сипа, а на 2 других по 198-205в, причем скачет само, без нагрузки. а счетчиком такое можно сделать умным? типа профиль такой создать, у меня на счетчки написали, что могут им блочить если мощность больше. сегодня еще раз поеду в деревню, померю пофотаю и люлей снова тогда сетевой
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как вариант, фазаВ=фазаС, то есть одноименная, но надо смотреть по месту, где щиток?
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    щиток на столбе сетевой. причем, их счетчик показывает L1 L2 L3 как бы намекает, вижу 3 фазы
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вызвать аварийку сетевой.
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    нет, ввалить им за нарушение выполнения их ту. столб поставили 5 сентября. сегодня все проверю по нормальному, особенно автомат в который заходит их сип, если там между 3 точками будет 380, тогда диверсия сетевой. если и на вводном автомате будет такая же картина, тогда или сип криво сделали + читово счетчик подключили.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Линейное ниже 400 - низкое.
    Фазное допустимо- 207.
    Сдвиг ноля. По сути вопроса.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нету у него R.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Не, тут руками надо- отключить фазу С, бросить перемычку с В на С. Ну или просто два провода на одну фазу прикрутить.
    Умный счётчик это просто рубильник который отключается по сигналу от его электроники.
    А напряжение в щитке может плавать, Вы же не один на этой линии сидите.
