1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он видит напряжение по всем фазам, не различая их.
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    возможно, не нашел инструкции на данный счетчик так как он не мой. из того что нашел (если это правда) в нем и датчик клемм есть и еще чего-то там. фазы мигают.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Вот сказать вести с полей. с самого сипа идет косячина
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну так в автомат два провода сложно незаметно засунуть. На столбе косяк. Где сип ваш на ВЛ цепляли.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну скажем сип сетевой, но в целом да, это уж реальная дичь. я даже думать не знаю что. типа была реконструкция участка, шел сип 2х16 скорее всего, а мне положили 4 х16 ну как бы, что в реальности не знаю, но факт на лицо.
  6. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Оцените сборку щита от электриков.
    Что нужно сделать, что бы было лучше/правильно.
    Я пока думаю перейти с СИП на медь, на неё наконечники НШВИ и в водной автомат. На данный момент ненравится что СИП в автомате не обжат.
    Думаю нужен ли автомат над УЗО, меньшим номиналом чем само УЗО и вводной автомат, например на 32А.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сколько выделено мощи и какой АВ на опоре? Почему не все УЗО подключены и часть АВ без дифзащиты? Номиналы АВ и сечение кабелей? Моножилу не опрессовывают.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Щит пластиковый или металлический?
    Понятно, почему вопрос важен?
  9. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Сколько выделено не знаю, Автомата на опоре нет, там счётчик.
    На УЗО я настоял, его изначально не было, через него пустили две группы розеток в кухне, от одного диф. автомата розетка на посудомойку, от второго на стиралку в санузле.
    Почему ав без защиты не скажу, я думал будут УЗО и поделят на групы автоматы, а оказалось это дифы. Получилось у меня два автомата свет 10А и три автомата на розетки 20А без защиты, два автомата от УЗО, они тоже на 20А. Сказали для кабеля 2.5 лучше, но я уже купил на 16А и скоро поменяю.
    На свет кабель 1.5, внутри щита обвязка 6 квадратом.
    С СИП хочу перейти на медь ГАМ 16/10 медь пугвнг 10 квадрат, её опресовать и в вводной автомат.
    Щит пластиковый навесной, мини прагма, они хотели IEK на 18 модулей.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы почти молодец. Авторы щита, похоже, идиоты.
    По схеме у вас совершенно явная система заземления TT, которая без УЗО не работает вообще. При неисправности УЗО - тоже. Выбор системы TT вполне оправдан счётчиком на столбе: неизвестно, как там проведена нейтраль, и считает по нейтрали современный однофазный счётчик.
    Осталось добавить общее УЗО (оптимальный номинал 100 мА тип S) на вводе в щит и групповые УЗО 30 мА на все без исключения группы. Две ступени дифзащиты сохраняют работоспособность заземления при отказе одного УЗО. Проблемы замыкания фазы на вводе в щит в пластике нет.
  11. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Заземление буду делать ТТ, купил комплект заземления 3 метра от dkc, забью в подполе под щитом грубо говоря. Он в котельной у меня.
    Нужен ли автомат ниже номиналом чем УЗО, над самим УЗО. Так как над ним сейчас вводной на 50А, а узо у меня на 40А (каюсь надо было 63А взять)
    Избавлюсь от СИП в щитке, можно будет верхнюю планку с шинками поставить, сейчас СИП мешает.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так у Вас выбора нет. Поскольку нет PEN.
    Номинал у УЗО один, меряется в миллиамперах. Рабочий ток УЗО (это не совем номинал) должен быть не меньше, чем номинал автомата. Можно больше.
    Это тоже нормально, если сумма номиналов автоматов под УЗО не превышает 40А. Т. е, две группы по 16А или другая комбинация.
    Надпись на розетке 16А видели? Она прямо намекает на максимальный безопасный номинал автомата.
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а это внутри дома или снаружи?
  14. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Планирую внутри, перед щитком :)
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    с сип (а) лучше перейти снаружи дома, зачем это сварочное гавно внутри дома держать.
