1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    На вашей фотке НШВИ зелёного цвета, а это как-то совсем не по феншую для АВ на 50А. Красного то цвета оно лучшее и безопаснее будет.
    И ещё на сечение фазного проводника, который от УЗО к автоматам, тож стоит обратить внимание.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что, есть какой то стандарт на цвет "юбок" ? :faq:
    Китайцы цвет сделают какой только пожелаете.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тоже интересно
    Подтверждаю. Самолично заказывал на Али наконечники 1.5 красного и чёрного цвета. Вот захотелось мне так
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я почему и спросил у консультанта раздела про стандарт, потому как кроме ссылок на DIN 46228-4 1990 и 2020 гг не нашёл ничего. А в нем, вроде как (?), зелёного и нет.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Naivnyj,
    Вернемся чуть назад. ;)
    Вас что смутило на фото выше ?
    То что применен провод 6мм2 и у НШВИ зеленые юбки ?
    И почему красные должны быть лучше, а может белые, синие или коричневые сгодятся ?
    Это я про наконечники 10мм2.:aga:
    Вы уж если комментируете фото, то и пишите открытым текстом - щит собран через пятую точку опоры, сечения монтажных проводов занижены, и т. д. и т. п.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У КВТ и ИЭК тоже путаница в цветах, да и в наименованиях. Не смотрите на цвет, смотрите на цифры, обозначающие сечение.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В принципе есть всего два стандарта:
    Некитайский
    Китайский
    Ну и их многочисленные варианты :victory:
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Так точно :)
    Я ж дипломатично сказать старался.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Naivnyj, Вам шашечки или ехать? Придите в любой адекватный магазин и спросите наконечники НШВИ нужного сечения. Продавец поймёт, если будете разговаривать с ним на одном языке. ИЭК, вон, вообще отчебучивает:
    https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/izolirovannye_nakonechniki/nakonechnik_gilza_ngi2_pod_dva_provoda/nakonechnik_gilza_ngi2_pod_dva_provoda_roznichnaya_upakovka_20sht/nakonechnik_gilza_ngi2_2_5_10_fioletovyy_20sht_upak_iek?sphrase_id=3651487
  13. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Подитожу мысли, правильно ли я понял.
    Вводной автомат 50А, далее селективное узо 63А 100мА тип S, Реле напряжения, Груповые УЗО 63А.
    УЗО 63А потому что вводной автомат на 50А, ну и груп можно болльше подключить.
    Перемычки делать 6 квадратом.
    По поводу цветов наконечников НШВИ, запутали в теме, куплены желтые под кабель 6 квадрат.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Монтаж ПуГВ 10мм2 с оконечиванием НШВИ 10-12, НШВИ2 10-14 любого цвета юбки!
    SIZE MATTERS!!!
  15. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Похоже пока придется поставить вводной автомат на 32А и внутри щита 6 мм2 делать, нечем обжимать 10 мм2. Покупать для одного раза не хочется, уже купи один для 6мм2 максимум и получается зря.
