1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О чём речь? Зачем обжираться? Без этого никак?
  2. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Я не электрик, знаю только один вариант не обжиматься, делать моножилой, а так как сечение 10мм2 мне кажется это будет еще то занятие.
    Выяснил в местном РЭС заявленную мощьность, 5 киловатт, вроде бы можно по заявке увеличить, но мне и этого в старом доме хватало и автомата на 25А хватало. В доме газ, самый мощьный потребитель, духовка.
    Поэтому мне и кажется сейчас самым простым и дешовым вариантом в щитке сделать 6мм2 и поставить автомат на 32А.
    Пожалуйста, говорите прямо что не так в этом, а не вопросами.
    Пытаюсь разобраться сам, как сделать лучше после электриков.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да вы что! А производители автоматов и прочих УЗО не знают, что вы им запрещаете это и прямо пишут что в клемму можно многопроволочный проводник зажимать. Вы им напишите, что вы запрещаете это. А то ведь не узнают никогда
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, так разве можно? :)]:close:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективное.
    Вранье.
    Особенно, учитывая
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну, вот и 10-ку обжимать не надо
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Странный вопрос для электромастера, проектирующего, собирающего, монтирующего современные электрощиты.
    Вам понятие "коэффициент одновременности" что-нибудь говорит?
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Как это понятие работает для 4-5 линий под УЗО?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точно так же, как и для всего остального.
    Конкретно для 4-5 линий Ks=0.7
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я Вам напомню, что ряд номиналов для УЗО 16, 25, 40, 63.
    И насколько актуально для этого ряда коэффициент 0,7? Допустим, я поставил под УЗО пять автоматов по 16 ампер. 5х16=80 80х0,7 = 56А. И что я буду покупать УЗО на 63 А? Нет. Оно сильно дороже, чем УЗО с номиналом 40А. Я поставлю 40. А защитит его автомат на 32 на вводе.
    Или делаешь дифзащиту 4 линий освещения с автоматами по 10А. 4х10х0,7=28А. Какое УЗО поставишь?
    Так что ряд номиналов УЗО в совокупности с малым числом защищаемых линий одним УЗО делает использование коэффициента если не бессмысленным, то сильно ограничивает область применения. А уж если под одним УЗО более 5-6 линий, то и подавно, т. к. УЗО будет защищено в этом случае только вводным автоматом.
    Да, при 50А автомате на вводе можно подобрать 1-2 варианта сумм номиналов автоматов под УЗО, когда можно будет ставить УЗО на 40А вместо 63А, т. к. сильно дешевле, а вводный не защитит. Но и в этом случае нужно посмотреть, насколько адекватным будет применение К=0,7 с т. з. реально возможной одновременности работы линий и ожидаемых нагрузок на них.
    Это я к тому, что применять коэффициенты надо с душой, ну и хоть чуток с умом.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Юлить изволите?
    Разумеется, если на вводе АВ 32А или 40А, то и смысла нет городить огород с защитой снизу и коэффициентами. Об этом речь не идет.
    Опять вранье.
    Вы заблуждаетесь. Таких вариантов гораздо больше.
    Конечно, с умом. Коэффициент одновременности предназначен в первую очередь для случаев, когда параметры нагрузки неизвестны.
    Если же примерная мощность, характер, режимы работы более-менее определены, в бытовых цепях значения коэффициента одновременности в ряде оказываются ощутимо завышенными.
    Кроме того, следует учесть, что, согласно указаниям производителей, УЗО могут защищаться плавким предохранителем номиналом не выше номинала УЗО.
    И главное. Ничего из сказанного Вами не опровергает того факта, что утверждение
    является враньем.
  13. space35
    space35
    space35
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, родители построили дом и наступил этап электропроводки. В проектировании электрощитов не очень силен. Сам работаю в сфере ремонта промышленного оборудования.
    Вообщем в планах установка таких комплектующих:
    1 Вводной автомат на 40 a
    2 Реле напряжения рн-263т
    3 реверсивный рубильник для генератора
    Затем уже разводка по группам на каждую комнату по 2 автомата (розетки 16а, освещение 10. Итого получается 16 автоматов. Если на каждую группу устанавливать узо то тёщу жаба душит. Так вот хочу установить хотябы противопожарное узо на вводе и узо на ванную комнату, но незнаю какое нужно. Нужен ваш совет
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @space35, одно УЗО можно устанавливать на несколько линий
    на группы освещения УЗО можно не ставить
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит есть электросхема дома?
    Покажите ввод. А то может с него нужно начинать. И тему про ввод в дом можно посмотреть.
    Человеческая жизнь дороже узо стоит.
    Эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/375422/ ?
    И на другие линии тоже.
    Например можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/75475/
